Tere,lugu selline E39 1999 a. 530 diisel,jõud kadunud,üle 2000 pöörde ei lähe,auto muidu sõidab,käike vahetab aga hoogu kogub väga aeglaselt.Vahest tuleb jõud tagasi .Puhastatud paagipumba sõel,kütuse filter uus.Rääkisin esindusega,et teeks diagnostika kuid selgus et diagnostika ei pruugi viga tuvastada.Kas on
keegi sellise probleemiga kokku puutunud.Ise olen foorumeid lugedes aru saanud et põhjaalune pump läbi.
E39 530 diisel,jõud kadunud
Re: E39 530 diisel,jõud kadunud
kusagil pidavat olema vaakumklapid kinni.. seda näitab ka diagnost. Igal juhul käi selat läbi.
Tuttaval samamoodi, muidu oli minek nagu ikka. aga proovi mõttes käis dias, et äkki on miskit juba väsimas. Ja näitas mingeid vaakumklappe, mis olid suht odavad ka, mingi 300 eeku... vahetati ära ja siis peale seda helistas mulle, et "mäletad, kui ma sulle sõitu tegin?" (no tookord juba oli mul hing kinni suht..).." no nüüd läks minek veelgi paremaks! "
et ära enne midagi oleta, kui diagnost ikka tehtud.
GSM 56 314 705
