mure siis selles ,et peale tormi lumes kinni olles sai autoga jubedalt tuuritatud edasi ja tagasi. peale seda on hakanud see kollane kolmnurk(veojõukontrolli tuli) isegi sileda teepeal vilkuma,varem pole seda olnud.milles voiks olla probleem??? veel on tekinud kohapealt starties mingi jõnks sisse tulema aga kui veojõukontroll välja lülitada siis nagu ei oleks seda jõnksu.
Autoks 523ia 96a.
tänud ette
Mure e39 veojõu kontrolliga...
Re: Mure e39 veojõu kontrolliga...
kui sileda tee peal vilgub ASC tuli, kas tõmbab auto hoogu ka veidi maha?
