e34 signaalitab
Postitatud: 11.07.2008 23:46 14
Postitas tapu92
e34 '91 selline mure kui auto rooli vasakule või paremale laseb auto korraks signaali vahel mitu korda järjest. Kust vea otsimist alustada? hetkel on signa kaitse väljas, saab märkamatult sõita vähemalt.
Postitatud: 11.07.2008 23:49 37
Postitas Cert85
Ehk vast signaali klemmid miskit, mis roolipadjalt lähevad?
See liugplaat või millel see ühendus on roolisambal.
Postitatud: 12.07.2008 00:07 10
Postitas Karol
Ei tunne küll E34 nii põhjalikult, kuid arvan, et see juhe mis läheb läbi roolivarda, saab massi. Tuleb ilmselt väljavahetada.
Postitatud: 14.07.2008 13:31 19
Postitas rax1
Kunagi,kui endal e34 oli avastasin,et rool kuidagi imelikult logiseb.Sai siis võti võetud ja rooli kinnitusmutter ilusti kinni keeratud.Kõik oli väga äge kuni maanteel esimest möödasõitu hakkasin tegema
Nii kui rooli paremale tagasi keerasin lasi auto signaali.Ei jäänudki muud üle,kui lasin mutrit natuke lahti ja korras jälle kõik.Julgen arvata,et sul sama moodi ikka rooli juurest kuskilt jookseb massi.
