E34 alumised kummist liistud??
Postitatud: 22.06.2008 13:13 05
Postitas tanel_s
Küsimus, et kuidas need ära käivad?? Ja kas tagasi saab ka neid panna või peab uued ostma? Nimelt on rooste all ja tahaks korda teha aga ei taha jõuga kakkuda??? Autoks 520, 2a, 110kw. Aitäh!!
Postitatud: 22.06.2008 17:36 20
Postitas Kustas
Kui sa neid ukse küljes olevaid mõtled, siis need käivad lihtsalt alla tõmmates ära. Ja kui sa tahad neid ka tagasi panna, siis ürita nad ära tõmmata nii, et sa ei hakka ühest otsast neid sikutama, muidu lähevad nad banaanideks ja tagasi panna on suht nõme.
Postitatud: 23.06.2008 12:00 22
Postitas pikk66
Kui seal juba rooste vahel, siis on liistu klambrid ära ussitanud ja tagasipanek suht lootusetu. Osta parem UM-st uus liisturing, läheb alla tuhande.
Postitatud: 23.06.2008 12:04 52
Postitas Andrez
pikk66 kirjutas:Kui seal juba rooste vahel, siis on liistu klambrid ära ussitanud ja tagasipanek suht lootusetu. Osta parem UM-st uus liisturing, läheb alla tuhande.
Ja kui on m-paketi liisturing siis läheb ca 3200 nagu naksti. Tagasi saab panna ka silikoni või muu sarnasega.
Postitatud: 23.06.2008 12:22 51
Postitas tanel_s
Õnneks või kahjuks ei ole m-paketi liistud!! Aga arvasin ka seda, et kui rooste all siis tagasi panna suht ebatõenäoline! Tuleb oodata palgapäeva ja siis vutt vutt liistude järgi! Aitäh teile!
