täna siis tööle jõudes juhtus selline huvitav asi, et parkides pannes tagurpidi käiku sisse vajus siduri pedaal põhja ja kõik Kas tõesti andis sidur otsad??
Kui pedaal toimis varem ka kahtlaselt või natuke ebameeldivalt siis viga korvis mis on kõver(võib ka hooratta, ketta pärast).
Kui aga lambist jama kaelas- siis vedeliku või tihendite teema- mida ei saa nägemata diagnoosida...
Danil523 kirjutas:Kui pedaal toimis varem ka kahtlaselt või natuke ebameeldivalt siis viga korvis mis on kõver(võib ka hooratta, ketta pärast).
Ennem töötas kõik normaalselt, ei tähendanud küll, et midagi viga oleks
Alati ei ole kohe viga läbi läinud siduris. Tavaliselt jääb pedaal põhja kui mõni mansett läbi hakkab ajama, selle teada saamiseks vaata sidurivedelikku taset.
kaupo.k kirjutas:Pidurivedelik jooksis välja?-mõni mansett hakkas lekkima.
Põhja vajus siduri pedaal
Teeme siis asja lihtsamaks. BMW-l on piduri ja siduri vedelik ühes paagis. Kõige tõenäolisem on siduri töösilidri lekkimine või voolik kuskilt katki läinud.
Vaata kas autos juhi kohal pedaalide juures on matt kuiv. Kui ei ole siis peasilindri (asub siduripedaal all) mansetid läbi. Ja vaata ka kas auto all käigukasti küljes olev töösilinder on kuiv. Kui mõlemad silindrid kuivad siis tuleks viga sidurist endast otsida.
Targo_V kirjutas:Vaata kas autos juhi kohal pedaalide juures on matt kuiv. Kui ei ole siis peasilindri (asub siduripedaal all) mansetid läbi. Ja vaata ka kas auto all käigukasti küljes olev töösilinder on kuiv. Kui mõlemad silindrid kuivad siis tuleks viga sidurist endast otsida.
Matt on seest kuiv. Piduri/siduri potsikus õli on. Auto all on käigukasti juures loik.
