E34 ei saa rooli reguleerida
luigand
Postitus Postitas luigand »
Autoks e34 525 93a. Rooli ei saa reguleerida kui tõmban alt selle kangi lahti. Võtsin plastid ümbert aga targemaks ei saanud. See nuut või klamber, mida see kang lahti ja kinni reguleerib, töötab ilusti (käib lahti ja kinni). Olen päris tugevasti kangutanud aga sellest pole ka abi olnud.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
marko323
Postitus Postitas marko323 »
pedaalide juures olevat nuuti on arvatavasti liiga palju peale keeratud.
mel76
Re: E34 ei saa rooli reguleerida
Postitus Postitas mel76 »
luigand kirjutas:Autoks e34 525 93a. Rooli ei saa reguleerida kui tõmban alt selle kangi lahti. Võtsin plastid ümbert aga targemaks ei saanud. See nuut või klamber, mida see kang lahti ja kinni reguleerib, töötab ilusti (käib lahti ja kinni). Olen päris tugevasti kangutanud aga sellest pole ka abi olnud.
Omal ka sellinne asi et ei liikunud grammi kah,tuli siis üks tugevam poiss ja peale seda hakkas liikuma.Paar päeva sõin võileiba enne kui rooliga trenni tegin ja nüüd käib teine päris ilusti.
Arvatavasti jääb kuskilt kinni kui pikka aega ei kasutata.
Bmw 520 i 110kw
luigand
marko323 kirjutas:pedaalide juures olevat nuuti on arvatavasti liiga palju peale keeratud.
Kui lasen lihtsalt lõdvemaks seda nuuti ei mõjuta see midagi?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
luigand kirjutas:
Kolisema võib hakata see nuut, muud midagi. Selle pärast see enamasti peale keerataksegi, et tekib lõtk ja hakkab kolisema.
Indrek
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
indrekuga nõus, enadal juba teine e34 ja mõlemal pidand seda nii peale keerama et rooli asendit muuta enam ei saa "kahjuks"
luigand
Tänud vastajatele!
Oli lihtsalt kinni jäänud, tõesti oli nahhaalse jõuga vaja kangutada.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Seoses selle rooli liigutamisega, kas rooli peab lõpuks niipalju enda poole liigutada saama, et spido ja kellad saab kätte ilma rooli eemaldamatta(nimelt bensiini näidiku valgustus ei tööta).
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Saad kätte küll, kui plokk tõmmata rooli kodarate ülemisse vahesse ja siis keerata rooli koos spidoplokiga vasakule ca 90 kraadi. Ära unusta aku klemmi eemaldada, muidu paned airbagi tuled põlema!
luigand
joffe kirjutas:Saad kätte küll, kui plokk tõmmata rooli kodarate ülemisse vahesse ja siis keerata rooli koos spidoplokiga vasakule ca 90 kraadi. Ära unusta aku klemmi eemaldada, muidu paned airbagi tuled põlema!
Tänud!
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
