E39 520i ei lähe enam edasi...
Postitatud: 30.05.2008 22:59 50
Postitas eints123
Paar kuud tagasi ostsin omale bmw 1997 aasta oma ja kõik oli nagu korras kuni selle nädalani. Igapäevaga nagu aina lahjemaks jäi ja nüüd täna sõites maantee peal no üle 70 enam ei vedanud välja. Ei tõmba kummi ringi käima, kruusa peal ka isegi mitte kuigi veojõukontroll on välja võetud.
Täna siis vahetasin küünlad ja bensupumba filtri ka ja see oli suht umbes...aga ikka no ei mingeid muutusi. Plaanin minna ka diagnostikasse järgmine kuu aga ehk saan ka siit foorumist natuke abi ja ettepanekuid mis oleks nagu loogiline et mis viga on ja kas ka kellelgi on olnud selliseid kogemusi.
Postitatud: 31.05.2008 13:03 16
Postitas maestro
äkki katalüsaator
olen nagu kuulnud et see pidi mõujutama auto edasi liikumist kui ikka väga umbes.
Postitatud: 31.05.2008 18:20 58
Postitas tanel25
520 ongi selline uimane.
Postitatud: 31.05.2008 19:54 38
Postitas eints123
tanel25 kirjutas:520 ongi selline uimane.
Mis uimane?? Täiesti normaalne auto ja lihtsalt nädalaga on totaalselt muutunud ja selle kohta küll probleemi lahenduseks ei saa öelda et ongi selline uimane auto !
Vaevalt et see auto ongi normaalne kui enam maantee peal üle 70 enam ei lähe !
Postitatud: 02.06.2008 21:51 42
Postitas eints123
ega ma ei lootnudki et keegi mulle kindlalt oskab öelda mis autol viga on ma lihtsalt mõtlesin et kui kellelgi teisel äkki ka sama viga on olnud siis oskab ka kommenteerida....ja ma kirjutasin et ongi plaan minna diagnostikasse....ok seal käidud ja oligi katalüsaator umbes ja süütepool läbi....
ok aga igatahes kes viicisid vastata tänan.
Postitatud: 13.06.2008 00:02 55
Postitas kiiirus
eints123 kirjutas:ega ma ei lootnudki et keegi mulle kindlalt oskab öelda mis autol viga on ma lihtsalt mõtlesin et kui kellelgi teisel äkki ka sama viga on olnud siis oskab ka kommenteerida....ja ma kirjutasin et ongi plaan minna diagnostikasse....ok seal käidud ja oligi katalüsaator umbes ja süütepool läbi....
Paljuga süütepoolid said ja kas UMist?
Postitatud: 13.06.2008 09:42 38
Postitas Riho_A
mul oli põhim. sama jama ainult, et ei läinud enam lõpus käimagi.
probleem oli vv anduriga, vahetasin ära ja tõmbab ratta ringi isegi asvaldil. ennem ei tõmmanud isegi kruusal mitte mul on autom kast.
Postitatud: 13.06.2008 10:08 53
Postitas priitpaulus
Võibolla väntvõlli andur õhtul....endal oli sama jama aga siis võtab meeletult kütet ka...
Postitatud: 13.06.2008 11:10 44
Postitas MartenL
Kuidas üldse pööretega on? Kui need on laes, siis sidur läbi.
Postitatud: 13.06.2008 11:36 54
Postitas Riho_A
um-is vv andur 1220.- ja vahetus 247.-
ma vahtasin eelmine sügis ära ja pärast seda on asi korras tõmbab korralikult.
Postitatud: 15.06.2008 22:58 01
Postitas eints123
kiiirus kirjutas:eints123 kirjutas:ega ma ei lootnudki et keegi mulle kindlalt oskab öelda mis autol viga on ma lihtsalt mõtlesin et kui kellelgi teisel äkki ka sama viga on olnud siis oskab ka kommenteerida....ja ma kirjutasin et ongi plaan minna diagnostikasse....ok seal käidud ja oligi katalüsaator umbes ja süütepool läbi....
400.- läbi tutvuste.Mitte UMist.
