E39 ABS tuli hakkas põlema
Postitatud: 28.05.2008 17:11 57
Tervitus!
Sõitsin siis rahulikult mööda linna ning järsku märkasin, et ABS tuli oli armatuuris põlema hakanud. Samuti põles veojõukontrolli tuli. Spidomeeter töötab. Kas siis tõenäolisemalt on üks esimene andur õhtal omadega.
Oskab keegi öelda, kui näiteks see andur ise ära vahetada, kas siis jääb see ABS tuli ikka põlema. Ühesõnaga, kui vahetan ühe ära, siis ikka ei tea, kas on korras või ei.
Tänud.
Tänud.
