E39 alarm
Postitatud: 28.05.2008 11:42 49
Postitas MrRait
Probleem selline et selline tunne et kui päikseline ilm on hakkab auto kergelt ulguma, öösel ei tee midagi aga nüüd viimased nädala aega on ta alati peale kella 10 hommikul natuke hakanud kisama ja siis mingi aja pärast uuesti. Öösel ei tee midagi ja ka vihmase ilmaga ei tee midagi, et keegi oskab öelda miks nii on ja kuidas seda viga saaks kõrvaldada. tänud
Postitatud: 28.05.2008 11:49 45
Postitas AARE540
Seistes ulub? Sõites? Mul kunagi sõites vigises teine kergelt ja põhjuseks oli nässuläinud signa pasun.
Postitatud: 28.05.2008 12:43 48
Postitas MrRait
Seistes jah lihtsalt hommikuti kui päike paistab ja on soe hakkab alarm ilma põhjuseta tööle et siis kuumus ja päike mõjutab midagi
Postitatud: 28.05.2008 16:55 17
Postitas Kristjan_K
Õhk salongis läheb kuumaks ja hakkab lõpuks nö virvendama, tõenäoliselt ajab see liikumis/mahuandurid, misiganes seal ka ei ole, lolliks.
Postitatud: 29.05.2008 06:21 52
Postitas velvo6
Kristjan_K kirjutas:Õhk salongis läheb kuumaks ja hakkab lõpuks nö virvendama, tõenäoliselt ajab see liikumis/mahuandurid, misiganes seal ka ei ole, lolliks.
See on võimatu et õhu paisumine mõjutab mahuandureid siis karjuks ju enamus autosi ja esiteks on autol sellised klapid taga pampris mis peaks selle rõhu välja laskma?
Selle murega soovitan diagnostikat!
Postitatud: 29.05.2008 12:09 23
Postitas MrRait
tänaseks parkisin auto teist pidi et päike ei paista ette otsa ja alarm tööle ei hakanud. Seega kuskil esi otsas mõni andur või asi toodab lampi
Postitatud: 01.06.2008 20:59 10
Postitas cosmo
Endal oli kunagi sama jama. Diagnostis tuli välja et kapotti andur vigane.
