E39 kellade taustade vahetamine
Postitatud: 12.05.2008 22:16 10
Postitas suli
Mure siis selline et tahaks e39 buumeril vahetada kellade taustasid aga ei oska ma kuidagi tervelt kätte saada neid seiereid sealt.
Andke nõu!!!
Postitatud: 13.05.2008 10:06 58
Postitas Heiki_L
Tere.
olen vahetanud e30 päris mitu korda... Seierid on tõmmatavad kuid suht kinni väikese võlli otsas. Kui midagi valesti läheb võid seierid puruks teha. Mina soovitaks sul seierite asukohad ära märkida ennem kui sa neid ära hakkad võtma. Pärast paned valesti tagasi siis hakkavad natuke valetama...
Postitatud: 13.05.2008 15:02 24
Postitas Trionic
E-39 osuteid ei soovitaks küll torkida,kui ei tea,et mis,miks ja kuidas käib.
Postitatud: 13.05.2008 15:28 29
Postitas stivo
Tere!
Saab nii kui teed sellele paberile mida sa kellaplokkile paned keskele augu sisse,kus seda nigunii vaja on ja sellest seierist paned selle paberi läbi.Aga no väga mõtet ei ole sellist asja teha kuna kui niiskustki vahele läheb siis võib see paber minna sealt all mullitama ja koledaks .
Postitatud: 13.05.2008 18:25 15
Postitas suli
No mul mure see et tahaks orig tausta ära võtta üldse ja pea samalaadset asemele panna, ei taha mingit paber katet sinna küll.
Aga kui ei soovita puutuda siis kas on kuskil keegi kes selle nagu ära teeks?
Postitatud: 02.06.2008 18:21 41
Postitas suli
