E34 525 92a. üks numbri tuli ei põle.
B*M*W
Postitus Postitas B*M*W »
tere
selline jama et üks parempoolne numbri tuli ei põe,pirn on terve(katsetatud) kus pirn asub tolle värgi võtsin pistiku küljest lahti too osa ka töötab.selgus et juhtmesse ei tule vool. vb kusagilt katki juhe? kui katki kas siis saab kuidagi vedada uued juhtmed sinna ?
raivo01
Postitus Postitas raivo01 »
Arvatavasti on pagassi hinge juurest juhe katki.
B*M*W
jah võimalik aga kui nt. veaks uued juhtmed kust siis alustada ?
loffa
Postitus Postitas loffa »
Kui üks põleb ja teine ei põle, siis ei ole võimalik, et juhe on pagassi hinge juurest katki, sest siis ei põleks kumbki. (üks juhe tuleb ju numbritulede toiteks ja ühest tulest teise on sild, mitte kaks paralleelset plussjuhet) Viga peaksidki ilmselt otsima kahe tule vahelt kuskilt.
raivo01
No ma ei tea, mul oli sama jama, et parempoolne nr tuli ei põlenud ja viga oli just pagassi hinge juures olevas juhtme pundis.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
loffa kirjutas:Kui üks põleb ja teine ei põle, siis ei ole võimalik, et juhe on pagassi hinge juurest katki, sest siis ei põleks kumbki. (üks juhe tuleb ju numbritulede toiteks ja ühest tulest teise on sild, mitte kaks paralleelset plussjuhet) Viga peaksidki ilmselt otsima kahe tule vahelt kuskilt.
Vale puha.LKM`st tuleb 31 pin`i pealt hall/pruun plussjuhe vasakusse numbritulle ja 30 pin`i pealt hall/pruun/kollane paremasse.Massijuhtmed jooksevad kokku ja ühisesse terminaali.
Kui oleks nii,nagu sa mainisid,poleks LKM võimeline numbritulesid eraldi kontrollima.
Juhtmed katki hingede juurest,või pesa ära mädanenud.
B*M*W
hmm okei peab siis vaatama hakkama.
luigand
Postitus Postitas luigand »
Vabandust, et teemasse trügin.
numbrituled põlevad aga annab veateate, kus on viga?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
B*M*W
B*M*W
sain korda numbri tule juhe oli katki pagassi hinge juurest. :D
