E34 Tulede mootor.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
E34 Tulede mootor.
Postitus Postitas joffe »
Kiire küsimus, vabandage, aga otsida pole aega! :| Kas tulede mootorid on erinevate kaitsmete all? Parempoolne keeldub töötamast, kui tulede kõrgust üritan muuta. Aitäh!
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kaitse üks ja sama neil. Ilmselt mootor hukas, tundub nagu tüüp viga E34 puhul juba.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
tüüpviga jah.
Seal sees murdub mingi varras ära ja ongi kõik.
Lammutustes on neid mootoreid müügil.UM is olis vist ikka päris kallis.
