Ei saa pirni kätte, või noh ei saa seda kopsikutki lahti, ei jõua keerata lihtsalt, ja 1 poole pirn läbi, kas seal miskine trikk? Proovisin küll alla suruda ja keerata aga noh ei tule teps mitte seda pidi lahti nagu noolekesed nätiavad. Asi pole ka minu jõuetuses, 3 inimest ei ole suutnud lahti keerata seda. Tulede eest ära võtmine on kah suht jama töö võrreldes e32ga.
lauri91 kirjutas:Keerad aint 90 kraadi minu arust.
noh ma ei saak raadigi keeratud , keegi tainapea kunagi ammu äkki kinni liiminud, proovisin mõlemat kaug tuld ja sellepärast tuligi mõte,et äkki teen miskit valesti sest mõlemad ei saa ju nii peetis olla, aga eks lähen vägistan edasi.
Tulesid vist muudmoodi kätte ei saa kui stanget ära ei võta jah? :S
Jäta nüüd- kuskil 10- 15 kraadi, võib olla isega vähem. Keerata vastupäeva ja tõmmata. Proovi siia- sinna keerata- tuleb "meelitada", vast hakkab liikuma!
Kustas kirjutas:Ei pea esistanget maha võtma. Võtad lihtsalt neerupleki ära ja siis tule ümbrise iluvõre ära ja siis pääsed tulele ligi.
selle neeruplekiga mam äletan jamasin kunagi miljon aastat, seeon miskite plastik nagadega nurkadest kinni eksole? on sul äkki häid juhendeid kuidas kätte saada see plekk sealt?
Sai just tulesid vahetatud, aga eelpoolnimetatud probleemidega tegeles mul minu pealinnast külla tulnud poeg. Igatahes koukis ta sealt seestpoolt ja mingi aeg laskis tõmmata. Vot, kui on silma ees selle klambri ehitus, äkki tuleb midagi pähe. Ega nad on üldse huvitavad- mul üks vunts tilpnes ja sain aru, et miski ei hoiagi teda. Tellisin uue klambri, aga kohale ei saa! Tuli välja, et vaja enne klamber vuntsi külge ja sisse, aga mina panin enne klambri sisse ja siis üritasin vuntsi paika panna- tulutult!
Täpselt, pole see nii lihtne, sellepärast pooled E34'd ongi eest "lahtisete vuntsidega". Selle klambriga oli ikka veits nikerdamist, ise kahjus ei mäleta enam, mis keiss oli. Toits, viska käed külge ja uuri.
Kustas kirjutas:Täpselt, pole see nii lihtne, sellepärast pooled E34'd ongi eest "lahtisete vuntsidega". Selle klambriga oli ikka veits nikerdamist, ise kahjus ei mäleta enam, mis keiss oli. Toits, viska käed külge ja uuri.
Näh neeruplekk käib maha imelihtsalt. Lihtsalt piiiika kruvikeerajat on vaja. Tulede plast võre juures on üleval välimistes servades augud. sealt vaja kruvikeeraja sisse ajada ja klamber lahti vajutada, ülilihtne. Aga vaadake parem piltide pealt http://home.comcast.net/~winstonfong/re ... emoval.htm
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Ok, võib-olla ma siis eksin. Vahetasin endal tegelikult gabariidi pirni ja seal tundus nagu rohkem...samas ega seal vahet ei ole palju seda keerama peab...lihtsalt keera
Andrez kirjutas:Näh neeruplekk käib maha imelihtsalt. Lihtsalt piiiika kruvikeerajat on vaja. Tulede plast võre juures on üleval välimistes servades augud. sealt vaja kruvikeeraja sisse ajada ja klamber lahti vajutada, ülilihtne. Aga vaadake parem piltide pealt http://home.comcast.net/~winstonfong/re ... emoval.htm
