E34 KIIRUSE SIGNAAL
E34 KIIRUSE SIGNAAL
Auto e 34. 94.a 110 kw.automaat.kas kiiruse signaal on vajalik kui on siis kas kellegi on skeemi kust juhtmed jooksevad .algus on silla küljes olev andur.Viga ei ole selles et signaali ei ole,vaid on katkenlik.proovisin teised kellad panna aga vahet ei ole.Asi nimelt selles et kui kiirendad siis spido seier viskab 40km peale mitte ei liigu sujuvalt.Ja avastasin kui spido hakkab tõmbleba hakkab auto paremini tööle.
