e34 tagumised piduriklotside vedrud
metallic525
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metallic525 »
oskab keegi öelda kas e34 tagapiduri klotsidel mingid vedrud peaks olema.mul jubedalt kilisevad. :D
The Hell Was Full, So I Am Back!
margsu
Postitus Postitas margsu »
seal peaksid olema jah pleki tükid, mis on vedrude eest.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Ketaspiduri klotse hoiab kinni nr. 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
Koliseda võivad ka käsipiduri klotsid http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
BMW-le kindel
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mul kolisesid kässari klotsid, tuli välja et oli mõni kinnihoidev osa puudu :D aga nüüd panin uued kettad ja klotsid kuna vanad olid suht otsas ja enam ei kolise ka :)
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Mul kolisesid ketaspiduri klotsid, ja olid need vedrud väsinud, mis kolvi poolset klotsi suportis kinni hoiab, kolme haruline plekitükk, mis otsapidi kolvi sisse läheb. Aitas nende vedrude painutamine, painutamisega tuleks ettevaatilik olla et neid küljest ära ei murraks, muidu uued klotsid.
F11
metallic525
taga-ketaspiduri klotsid
neid vedrusid mis nr.7 olid sel joonisel pold mul üldse.silindri poolse klotsi plekk kõrvad olid kah nii roostes,et ei saanud isegi alustada väänamist kui murdusid.mingid jupid ikka jäid ja enam ei kilise.välimise klotsi lasin isepuuriva kruviga supporti külge kinni.aga noh see ikka väga ajutine :lol: igatahes tänud kes kogemusi jagasid ja niipalju sain kah targemaks,et vaatan teinekord ise realoemist järgi. :lol:
