nüüd sis järgmine viga annad starterit läheb nagu käima ja sekundi pärast sureb ära kas võivad olla mingid nuka vända andurid või võib olla pumba elektroonikas asi vahest nagu läheb esiseke korraga vahest 5nda ja vahest 10nda korraga.
tavaliselt aitab kui > hoida kaua süüde sees, vajutada pedaal põhja, vahest võib mitu korda süüdet sisse keerata- siis peaks kütet rohkem minema ja küünlad kuumemaks... - kui aitab siis eelsüüteküünlad.
Kunagi oli sama jama. Patrik liigutas pöördeid natuke ja peale seda kadus probleem tükiks ajaks ära. Seal on probleem vist selles, et pumba peal on rajad ära kulunud ja ei anna korralikku ühendust. kui pöördeid ~50 jagu tõsta siis liigub pumba peas see (kelk vist) vidin uuele kohale ja annab paremat ühendust. http://www.diislikeskus.ee/pumbapeavahetus.html
Või lase seal uus pumba pea panna.
kas see on Viljandist toodud bmw? kui jah siis viga seal tõesti väga lihtne.plokeerib käivitamisel pumba ära, kuna seal peale pandud teine mootor mis oli vanema kere peal.
