E34 ukseliist "irvitab"
Postitatud: 24.02.2008 10:53 45
Postitas draggo
Juhiuksel olev plastikliist on tagumisest kinnitusest lahti ja enam kinni ei taha jääda. Kuna olen teisigi E34 näinud sarnase murega siis ilmselt tegu tüüpveaga. Kas mure on klambris või liistus? Visuaalsel uurimisel paistsid mõlemad OK olevat.
Re: E34 ukseliist "irvitab"
Postitatud: 24.02.2008 11:59 38
Postitas Hannes
draggo kirjutas:Juhiuksel olev plastikliist on tagumisest kinnitusest lahti ja enam kinni ei taha jääda. Kuna olen teisigi E34 näinud sarnase murega siis ilmselt tegu tüüpveaga. Kas mure on klambris või liistus? Visuaalsel uurimisel paistsid mõlemad OK olevat.
Kui endal ust vahetasin ja enne vana ukse emeksisse viimist mõtlesin ka, et kisun liistu ära ja oli näha, et see silikoniga kinni.
Postitatud: 24.02.2008 12:17 22
Postitas darklight
liistu plastikosa all on mingi metall riba, mis kipub ära roostetama ja kuidagi ära painduma siis, seljuhul vast oleks parim lahendus uus liist.
Postitatud: 24.02.2008 12:27 21
Postitas seppa
Uus liist pole ka nii kallis !
Ja kui uut paned , siis määri liistu soon tavotiga kokku ,läheb paremini külge !
Postitatud: 24.02.2008 13:09 11
Postitas trummar
Mul sama lugu ja nii esimestel, kui tagumistel ustel.
Olen realoem`is otsinud, aga pole leidnud nende liistude koodi.
Teab ehk keegi?
Postitatud: 24.02.2008 13:11 44
Postitas seppa
Postitatud: 24.02.2008 13:58 43
Postitas Rain.
Arvestaga sellega, et kui teie autol m-paketi küljelaiendid küljes, mis paljudel 94- ja edasi autodel ka on, siis peate ostma m-paketile vastava liistu, mis on pea neli korda kallim. Kuna minulgi on küljes m-paketi küljelaiendid juba tehasest, siis mina selle vea tegingi, et ostsin vale liistu.
Postitatud: 24.02.2008 13:58 45
Postitas trummar
Tänud ;)
