E:34 Tagurpidi tuled ei tööta
- mendimagnet
Kui panen tagurduskäigu sisse siis tagumised tuled tööle ei hakka ,pirnid on terved! Milles võib see asi olla?
Hoidke oma Bumereid!
Lülitis, mis neid lülitab? Juhtmetes?
- mendimagnet
Algul vaata, kas paistavad juhtmed korra olevat lüliti küljes. Siis võid mõõta, kas pinge jõuab lülitini. Kui pinge ka olemas, siis võid mõõta, kas see ka lülitist uuesti välja tuleb, või lüliti enda üle mõõta. Lüliti enda takistus peaks suhteliselt väike olema.
palju selline asi maksab muidu ? ja äkki oskad näidata ülevalpool olevalt pildilt - kui see on üldse sealerx168 kirjutas:Minu E34-l ka algul ei töötanud, kontrollisin pirnid ja pistikud üle,aga ei midagi, siis olin kindel,et see tagurpidikäigu tulede andur läbi, ostsin UM-st uue ja töötas ilusti
mul endal ka mingi jama, arvatavasti ka anduris või juhtmetes, kuna kord põleb see tagurdustuli, kord jälle mitte. enamasti ikkagi ei põle
2000 a. 320d, e46
eem mul ka sama probleem, et tagurdus tuled ei tööta, nimelt ma vahetasin automaadi manuaali vastu, nii ja nüüd tekib selline küsimus, et mis juhtmed ma peaks ühendama ei tööle hakkavad? sest sellel automaat kasti kontrollerit liigutada siis hakkavad tagatuled põlema, ega ma ometi ei hakka koguaeg seda sealt välja kangutama kui tahan tag tulesi põlema saada...kasati küljest sellelt tagurdustulede anurilt tuleb mul sinine ja roheline juhe, aga kes oskab öelda et mis juhe mis, on ?kas sinna peab mingi vool ka peale jooksma ,et asi toimiks ? tegemist siis e 34 525 tds iga!
Re: E:34 Tagurpidi tuled ei tööta
teema lukku!
- Telefon: 56623817
Naljatila, igavese vana teema otsisid välja ja tõid esile palvega, et see lukku pandaks! Saab sellest siis parem teema, kui ta lukus on? Ja räägitakse, et tehnilised teemad ei kuulu sulgemisele.Gert21 kirjutas:teema lukku!
