E34 525tdsa pöörded liiga kõrged
F45
Postitus Postitas F45 »
Tere,
selline mure on siis, et maanteel sõites on pöörded liiga kõrged. 90km/h sõites on 2500rpm ja 100km/h sõites on kuskil 2800rpmi.
Muidu käike vahetab ilusti.
Kui kohapealt liikuma hakkasin, siis kokku tegi ta 5 jõnksu(st viiel korral langes tahhokal pööre)
Viimane pöörde langus toimus 70-80km/h vahel.
Otsisin siit foorumist ka, aga ei leidnud kedagi, kellel sama mure oleks olnud. Nii et äkki keegi oskab aidata
Viimati muutis F45, 23.01.2008 20:30 19, muudetud 1 kord kokku.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Äkki pole tagadiffer õige? Muud ei oska küll soovitada hetkel.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
F45
kas rohkem ideid pole?
mel76
Postitus Postitas mel76 »
kõigi eelduste kohaselt pakuks ka tagatihvrit .omal bensakas ja sel diisli tihver all ning mul pöörded 90 juures kriips alla 2000-e.kuigi norm peaks olema ~2400
Bmw 520 i 110kw
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Egas siin vist muud võimalust erilist jää jah, kui differ. Peaksid sealt lugema ülekande arvu maha.
Sest, kui 5-l korral pöörded langesid, peaks nagu 5-s käik sees olema ja hüdromuhv ka lukus. Kui pole ka differ, siis jääb ainult kusagil läbilibisemise võimalus.
F45
vist viga ongi reduktoris, sest panin vin koodi järgi otsingusse ja andis margiks 525i ja siis avastasid dokumentidest veel, et on väljastatud ümberehituse luba.
Seega hakkan uut reduktorit otsima :)
rt23
no mul oleks pakkuda TDS-i oma ja automaadi oma ka veel :) kui huvi siis PS
F45
kas difritel on ka mingi erinevus, kui auto on automaatkastiga või siis manuaal?
rt23
F45 kirjutas:kas difritel on ka mingi erinevus, kui auto on automaatkastiga või siis manuaal?
ei tohiks olla.
F45
ja mida ma sealt täpsemalt vaatan?
annan igakjuhuks vin koodi lõpu:BG21197, äkki mõni targem viitsib ise vaadata.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Sinu vin koodi järgi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Diisli oma:
Automaadile ja manuaalile erinevust ei näita!
525 TDS´a EXECUTIVE
F45
ühesõnaga sobib siis manuaali oma ka jah?
suured tänud kiire vastuse eest :)
