e39 le kõrgsurvepumba pead???
- Bayer 525tdst
Kas keegi teaks kust oleks võimalik saada e39 525 tds ile kõrgsurve pumbale pead????
- Bayer 525tdst
Kui kasutada otsingut, siis oleks asi lahendatud.
Sellel teemal on siin väga palju räägitud.
Aga hindadest niipalju, et:
Hiinakas maksab ca 3500 eeku
Korralik pea maksab ca 4500-5500.
Pea vahetus maksab ca 1500-2500 krooni, kui asjaga pole enne kokku puutunud, siis ei ole mõtet seda tööd ise ette võtta, olen ennegi näinud inimesi kes taovad rusikaga rinnale ja muudkui vahetavad, aga pärast tuleb ikkagi pump viia pädeva inimese juurde ja lõpuks maksad palju rohkem, kui oleks kohe asja lasknud õigel inimesel teha.
Kindlasti on võimalik neid asju odavamalt saada, aga siis juba hinnad vastavalt tutvusele.
Mercedes EQS 450+ 2022
lihtsam on pump maha võtta ja remonti viia, ise seda nagunii ei vaheta või viia siis juba terve auto, paneb pärast remonti pumba paika ka veelBayer 525tdst kirjutas:Kas ta müüb pumbapäid eraldi ka? pump on ok aga pumbapea kulunud sellepärast ketrab soojast peast pikalt käima!
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
- Bayer 525tdst
Ma ei tea päris kindlalt, aga minuteada UM ei müü pumbale varuosi.Bayer 525tdst kirjutas:Ise pole plaaninudki muidu seda tegema hakata, norm. remondimees on olemas Otepääl Sass-Aleksander. Aga tartust kus oleks kõige kavalam pea osta??? Äkki keegi oskaks soovitada! mis asjal UMis hinnaks on? ise olen arvestand ka mingi 5000.- eeku!
Kas Tartus boschi esindust ei ole, sealt saad kindlasti?
