K:e34 käigu hoovastik
vahetasin siduri ära ja panin kõik kokku tagasi nagu lahti võtsin aga nüüd hoovastik paigast ära 1,3,5 ja tagumine käik lähvad liiga ette vastu tuhatoosi kuida ma paika tagasi saan selle hoovastiku autoks on 535i 91a
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Parandan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
M20 B25
M30 B30
Paistab, et samad.
M20 B25
M30 B30
Paistab, et samad.
mul e30 323 oma olemas see vist ei sobi e34 535leCert85 kirjutas:Parandan!
M20 B25
M30 B30
Paistab, et samad.
OUTPUT CYLINDER CLUTCH D=20,64MM 21521116300
E30 323i
OUTPUT CYLINDER CLUTCH D=22,20MM 21521158677
E34 535i
Tooted erinevad. Kardan ka, et ei istu.
E30 323i
E34 535i
kuda seda käigu kangi keerata saab ma vaatasin ise kah et on ühte pidi kõver ning mul oleks vaja 180 kraadi keerata siis ma saaks paremini tagukäikku sisse lükata praegu on nii et surun juba vastu põlve vaikselt ma muidu proovisin keerata pealt aga nagu mingi kumm andis järgi kuskilt ning ei hakkand pikemalt jebima äkki on kuskilt lahti vaja keerata veel ??
E39 523iA
