E39 laadimine kadunud
priit v6
Postitus Postitas priit v6 »
saabuski selle aasta esimene külm ja järsku hakkas aku tuli ebaühtlaselt vilkuma ja vilgub siis kui tühikäigul käib ,annad kaasi siis korra kustub ja jääbki põlema,kui generaatoriga juhtub midagi siis kas tuleb ka veateade.
bmw 530d 143kw.2000/10 sedaan
velts1
geneka probleemid
Postitus Postitas velts1 »
arvatavasti harjad kulunud.
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
jah ja pingeregulaator pahasti kallis vidin, kui käppa on vaheta harjad lihtsalt ära.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Sama teema külastanud mind pea üks kord kuus ja täna otsustasin geneka maha mudida. Kui kenekal tagant jahutuse lahti sain, hakkas ka viga selgeks saama. Nimelt paras seapesa oli seal jahutuse kaane all. Tükk aega sodi kookimist, kuni puulehtede ja krõpsu pakkide alt harjad kätte sain. Harjad olid OK, kuid sodi silmini täis. Lasin suruõhuga puhtaks, puhastasin ühendused ja asi toimib taas.
Võimalik, et ka Sinul sama viga?!
jannomar
Genekas ei lae...
Postitus Postitas jannomar »
Minu 530 D-l oli asi veidi keerulisem.Nagu selgus võib sel mudelili olla nii Bossi kui ka prantslaste genekas.Bossi omal harjad vahetatavad ja asi lihtne,prantslasel tuli geneka tagaots välja vahetada(2300.-).
bmw
