Auto on siis 520 touring, aastast 1992, manuaal ja bensukas.
Kõik sai alguse kuu tagasi kui auto lihtsalt välja suri teepeal ja enam ei käivitunud, pärast pisukest otsimist ja pusimist leiti töökojas viga ülesse ja süüdi oli olnud väntvõlli andur, mis oli minema pühitut, mingi asi oli ta ära lõhkunud (kui keegi viitsib siis võiks ka täpsemalt ütelda kus see 520-l asub). Ja peale seda hakkasid pöörded kõikuma tühikäigul, nii hullult et suri vahel isegi välja kui ise gaasi ei pannud juurde, sammas 10 min hiljem ei olnud mingit probleemi ja siis mingi ajapärast jälle, ma siis keerasin päärdeid natuke juurde, nüüd kohapeal enam välja ei sure, ei kõigu ka eriti, on seal 1000 juures, kui varem 600 peal oli, aga sõites on ikka vahel sellist asja tunda et kui ühtlaselt proovid sõita siis on väga raske leida gaasipedaalile õiget asendit, suts võtad jala tagasi hakkab juba pidurdama ja kui paned jala nati rohkem peale hakkab juba väga vaikselt kiirendama ja vahel hakkab kergelt nõksutama, nagu pidur-gaas pidur-gaas, arvasin et õhulugeja või tühikäiguklapp või midagi. Ja täna märkasin et mingi kaks pistikut on lahtised nagu, ei mäleta kas need olid varem ka või mitte? seega tegin teile siin kaks pilti, et äkki keegi oskab tuvastada. et äkki töökojas kisti lahti ja unustati tagasi midagi panna.
E34 520 Mis pistik on pildil???
pistik
teisel pildil jahutusvedeliku tsirkulatsioonipumba pistik mida enamusel 520-del pole
