E 34 aku tühjeneb
bmw530td
E 34 aku tühjeneb
Postitus Postitas bmw530td »
Probleem siis selline et et autoks on e34 525tds 95a ja auto aku tühjeneb nii kus jumal juhatab mõnikord võib nädalaid sõita ja ei mingeid probleeme kuid ühtäkki aku tühi ja autol on uus aku. Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.
Mis asi seda akut võiks süüa. Korra käisin patriku juures kuid siis ei leidnud me midagi.
BMW 530D 2004a; BMW 525 TDS 1994a
Olnud 318 84a, 327 86a, 327 88a, 530D 99a
bemm730
Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Postitus Postitas bemm730 »
Ma arvan kuskil on mingi lühis ja kere suckib aku tühjaks :D
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Võib-olla ei lae genekas akut.
Andrez
Re: E 34 aku tühjeneb
Postitus Postitas Andrez »
bmw530td kirjutas:Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.
Eelsoojendus küünlad jäid järgi? :roll:
bmw530td
Andrez kirjutas:
mis moodi nad järgi jäid :?:
kui auto oli lukus ja võtmed taskus
bmw530td
Ja genekas töötab ideaalselt enne aku vahetust sai geneka tablett vahetatud nüüd laadimis vool korras
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Mul endal enam-vähem sama asi...
Täna seisin parklas, muusika käis, ei läinud käima enam..
Süüte annab sisse, aga lõpuni keerata ei saa. Pidin sõbralt voolu võtma :/
Aga vahepeal jälle on kõik ideaalne...
BMW E28 524td
Andrez
bmw530td kirjutas:
Andrez kirjutas:
Relee jäi kinni? Aga see lihtsalt teooria. Samas ei ole mitte mingit moodi võimalik, et mootor peale 2 tundi seismist veel 80 kraadi on. Muidugi on veel võimalik, et näidik pani segast.
bmw530td
Nii täna taas sama jama. Sai siis asja niipalju edasi otsitud et miinus klemm maha ja tester vahele ja ennäe voolutarbimine 14,5 volti. Hakkasin siis järest kaitsmeid välja tõmbama kuid ei midagi ja mootor kogu aeg soe. Selline tunne et kuskil elektri soojendi pele pandud. Aga ei näe ka õieti kuna seda koma nii palju ees igalpool. Auto on automaat kastiga 525tds. Ja nüüdseks juhe koos
Aidake!!!
nemps
Postitus Postitas nemps »
voolutarbimist saab ikka vast ampermeetriga mitte voltmeetriga mõõta.
BMW E34 525i touring
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
nemps kirjutas:voolutarbimist saab ikka vast ampermeetriga mitte voltmeetriga mõõta.
ta mõõtis vist aku voolu :roll:
kui sa akuklemmi peale paned, kas siis sädeleb palju või ei.
kõige lihtsam lahendus sulle oleks masslüliti vahele panna :lol:
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
täpselt sama jama ja ei ole pihta saand vahepeal ööga aku tühi teinekord saab mitu päeva sõita aga kui hästi kuulata sis armaturi all midagi töötab nagu relee hääl oleks.
romm
Postitus Postitas romm »
Justnimelt ampermeetriga tuleb mõõta siis näha voolu tarbimist. Niiet proovi uuesti kaitsmeid välja kiskudes, aga seekord ampermeetrit kasutades. Kui ma õieti mäletan, siis väike tarbimine on normaalne (vist 0,2-0,5 A oli).
bmw530td
romm kirjutas:Justnimelt ampermeetriga tuleb mõõta siis näha voolu tarbimist. Niiet proovi uuesti kaitsmeid välja kiskudes, aga seekord ampermeetrit kasutades. Kui ma õieti mäletan, siis väike tarbimine on normaalne (vist 0,2-0,5 A oli).
kasutasingi kuid sõnad läksid sassi. Nüüd jälle raske otsida kuna viga puudub
Andrez
bmw530td kirjutas:
Kui kasutasid siis mitu mA sa välja mõõtsid?
bmw530td
nüüd äkki viga leitud kuna eile autot seisma jättes ei jooksnud ma autost kohe välja vaid jäin korraks istuma ja kuulsin mingit sirinat mis tuli armatuuri alt hakksin siis kaitsmeid järjest välja tõmbama ja jai vait nr 20 kaitsme juures. See kaitse on siis kliima, pardakompuuter,seisuküte, ja veel mingi jura. Kuid kes neist surisema jääb peab hakkam üks haaval välja võtma neid
bmw530td
Andrez kirjutas:
bmw530td kirjutas:
Kui ausalt vastata siis ei mäleta enam.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kliima ei tööta niisama... eriti veel kui mootor sealjuures soojeneb ja aku tyhjeneb.. seisusoojendi tõenäoliselt... aga äkki sul mingi taimeri aeg peale reguleeritud.
genekaga on ka nii, et tabletti vahetad ära aga kui geneka sees on dioodiplokk läbi, siis ei jõua genekas akut täis lüüa... ja kui sa veel lyhikesi otsi sõidad peale eelsoojendi kasutamist, siis see aku ei saagi sul kunagi korraliult täis ja siis saab ta jägmine kord ka pooletunniga tyhjaks, siis teed pikema sõidu... äkki unustad isegi maki või tuled sisse lylitada... ja genekas suudab akut laadida ja siis läheb kauem aega kuni soojendi aku kuivale imeb
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kas see mitte pole see kliima salongi siseõhu ventikas, mis sul käima jääb. See peabki käima mingi 10 min, peale auto seismajätmist. Kui ukse uuesti lahti teed, siis läheb jälle käima. Vanal autol nöökis mul süüteluku põhi ja jättis toite nn.2. asendisse. Siis jäi tööle kompuuter ja põles ka odomeetri näit ja klaasitõstuki lülitite taustavalgus. See tõmbas kah aku tühjaks. NB! Ma ei tea ainult kas E34-l on see pisike ventikas kliimapaneelis. E39-l igaljuhul on. Ta mõõdab läbi selle siseõhu temperatuuri.
E 39 535 1997.a.
kollerimees kirjutas:Ma ei tea ainult kas E34-l on see pisike ventikas kliimapaneelis.
Loomulikult on.
bmw530td
hollow kirjutas:kliima ei tööta niisama... eriti veel kui mootor sealjuures soojeneb ja aku tyhjeneb.. seisusoojendi tõenäoliselt... aga äkki sul mingi taimeri aeg peale reguleeritud.
kus sellel e34 se eelsoojendi asub ja milline ta välja näeb. ja kompuutril on ainult 4 nuppu kell,memo (mis see teeb ei ole aru saand) ,temp nüüd ei tulegi meelde mis se neljas on
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Aktiveerituna annab sulle 15 sekki enne täistundi "piiksudes" märku.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
4-s kuupäev.
karmo666
ei ole asjale pihta saand endal ikka sama jama ja tundub et keerab aku kah p..... sest juba 4 kuuga 3 akut läind ja ei hoia voole enam sees ja mul kah kuulda et midagi piniseb armatuuri all.
bmw530td
karmo666 kirjutas:ei ole asjale pihta saand endal ikka sama jama ja tundub et keerab aku kah p..... sest juba 4 kuuga 3 akut läind ja ei hoia voole enam sees ja mul kah kuulda et midagi piniseb armatuuri all.
tõmba 20 kaitse välja ja kuula kas piniseb edasi.
mul aramatuuri alll vaikus kuid vea otsin siis kui aega saan hetkel pole eestis
karmo666
jääb vait jah kui kaitse välja tõmmata
stk
Postitus Postitas stk »
on keegi sellele anomaaliale jälile saanud.
Tundub, et mu e34 sama jama. midagi uriseb armatuuri all seal komu ja kliima taga. Imeb ka aku lambist tyhjaks.
Siim
bmw530td
mina sain probleemist lahti
eelsyyteküünlad jaid peale
Andrez
Hah! mul oli siis 5 aastat tagasi õigus :lol:
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
darklight
Postitus Postitas darklight »
rääkige veel sel teemal, mul ka probleem et tõmbab aku tühjaks üsna ootamatul momendil mõnikord ööga. vahel mitu nädalat ok siis jälle probleem :roll: eelsüütes kahjuks viga ei saa olla, bensukas :D
