mida järsemini gaasi lahti lasen seda valjem kõlks. kostub kardaani piirkonnast. vahetasin ära kardaani otsas olnud liigendi mis kinnitub reduktori flantsi külge aga sellest polnud kasu. auto e39 530d 99a. sedaan, manuaal. mis võiks läbi olla.
mul oli endal sama jama .autoks siis 2001 a 530d ja käis kah sama kolks .läbi oli siis käigukasti ja kardaani vaheline leevendi .kardaan on ühest tükist ja seda kardaaniristi ei ole võimalik eraldi vahetada .
shaakal kirjutas:keegi teab kas kõikide e39 veovällid on ühesugused?ja äkki kellelgi on pakkuda?
E39 520 ja 540 veovõllid on näiteks erinevad, mõõdud vastavalt LK=80MM/D=32MM/D=10MM/ZN ja LK=94MM/D=31MM/D=10MM/ZN. Ilmselt saab soodsalt mõnest lammutusest, enne muidugi veendu et sellel ka loksu sees poleks.
