lukku
Kristo_V
lukku
Postitus Postitas Kristo_V »
korras
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:15 25, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Kristo_V
qq
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:15 42, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
diislijoodik kirjutas:Tõenäoliselt kohaltvõtu sidur lagunes ära. S.tt case selles mõttes, et kast tuleb maha ja juppideks võtta ja sinna sidurisse pole korralikke varuosi saada.
ehk on odavam uus käigukast osta...?
Kristo_V
[111
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:16 05, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
Kristo_V
aga ütleme , need mitteoriginaalid, kes nendega tegeleb ja kas ma peaks kindlasti remondi ka seal tegema, võis saab ka mujal hakkama
BMW 530 da
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
diislijoodik kirjutas:Vea tekkepõhjus sel puhul ei olnud nii nagu sa kirjeldasid, vaid sõber "ajas mootori kurjaks" ja siis tõmbas käiguvalitsa D peale.
Seda trikki on vana oopläädi peal proovitud, kuid siis ei õnnestunud kastist lahti saada :lol: . Igatahes tark tegu see pole ja oma kallite autode peal pole soovitatav seda proovida.
redline
Postitus Postitas redline »
mul sõbral oli juhus, kus läks differ ära, auto alla vaadates käis ainult kartaan ringi, aga auto ei liikunud :)
Kristo_V
P asendis liigub
BMW 530 da
Kristo_V
ma mõtlen just et kui on kasti sisene probleem kas ta siis mingit kirja või tulukest ei peaks põlema lööma?
BMW 530 da
Kristo_V
homme tõstab tõstukipeal üles, täna enam ei jõua :lol:
BMW 530 da
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Te olete ikka naljamehed (või pintsaklipslased ) , korra võiks ju alla kiigata , tagasilla taldriku pealt on inimesed ennegi hambaid maha lasknud . Vabandust kui see on mittearusaadav keel . :cool:
Kristo_V
see siis differ või kardaan vigane?, polnud lihtsalt aega ja suht pime ja märg oli ka et auto alla ronida
BMW 530 da
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Kuna juba suht kohvipaksu pealt ennustamiseks läks, -siis mina teeks oma panuse sellele, et üks pooltelg on diffrist väljas. Lihtne ka ise auto alla vaatamisega kindlaks teha..
Btw, Ledoviin kui selline ei eksisteeri juriidiliselt enam juba paar aastat vist.
`93 525i M50
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Hornet kirjutas:Kuna juba suht kohvipaksu pealt ennustamiseks läks, -siis mina teeks oma panuse sellele, et üks pooltelg on diffrist väljas. Lihtne ka ise auto alla vaatamisega kindlaks teha..
jah- oli ka umbes sellise asja üle elanud- seal kardaani- pooltelgedel on väikesed rõngad mis hoiavad paigal- need võivad lihtsalt välja tulla kui on tugev ja ülemõistuse jõud+ mootor kast liigub ette.... rõngas tagasi ja jälle D peale :D , muidugi see on heal juhul
Kristo_V
viga käes, poolassi võll või varras kuidas iganes seda ka ei nimetata keskelt pooleks. Jäi mulje et seda on varem keevitatud, võlli keskel oli selline keevitus rant, ja sealt oli ka murdunud, vahelt paistis veel teine sisemine toru, sellest veel üks küsimus, kas seal peabki topelt toru olema, või on see pealmine toru sinna keevitatud, mida ma eriti ei usu. teisel assil keskel keevitus jälgi ei olnud, ainult sellel mis katki läks.
BMW 530 da
Kristo_V
tyvg
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:16 35, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
Kristo_V
gki
Viimati muutis Kristo_V, 17.04.2008 18:16 52, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 da
aise
Postitus Postitas aise »
see on "remonditud" tükk :D
Kristo_V
"remonditud tükk jah, sellest ma aru ei saagi kes sellist asja remondib
BMW 530 da
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
õhtul väsinud olekus pead panti ei pane, aga minu silma mälu järgi on selline rant neil pooltelgedel juba tehasest tulles küljes. Vaatan homme täpsemalt riiulist järele...või siis tõstukil rippuva 530d alt...
aise
Valdek kirjutas:õhtul väsinud olekus pead panti ei pane, aga minu silma mälu järgi on selline rant neil pooltelgedel juba tehasest tulles küljes. Vaatan homme täpsemalt riiulist järele...või siis tõstukil rippuva 530d alt...
mingi rant on küll aga mitte keskel, sama asi kardaanil...
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Minu mäletamist mööda oli ka pooltelgedel sarnane rant juba tehasest.
Sellised "sõbrad" tuleks välja vahetada. Isegi vedas, et lendas suhteliselt odav tükk, kastiga oleks võinud jupp aega remonti oodata + $$$$$. Kui ikka mõistust ei ole, et keerulisema tehnikaga ringi käia, siis jäägu kondiauruga töötavate masinate juurde.
