E34 salongi soojendus
Postitatud: 01.12.2007 20:01 46
Postitas ivan olefir
Salong ei lähe soojaks ,vahetasin salongi filtri ära, kapotialt mingid klapid kus regullib soojust.
salongi tuleb soojust aga vähe ei jõua auto soojaks ajada õhk on enesest soe aga mitte kuum nagu peaks olema ja kui keerad puhuri põhja siis tuleb umbe vähe soojust kolmega ajab asja ära kudagi.
palun aidata mind auto on 525 tds 94a. 105kw. kas tal salogis sooendus radikas ka on.?
Postitatud: 01.12.2007 20:26 28
Postitas Veiks010
mul sama jama koguaeg on puhur 3 peal muidu jääb asi nigelaks õhku nagu ei puhu hästi peale aga ma ise ei ole salongi filtrit veel näppind, sinu juttu vaadata siis ei tea kas tasubki
tahaks ise ka teada mis probleem on! mul e34. 93a.
Postitatud: 01.12.2007 22:28 16
Postitas raivo01
Termostaadi viga ei või olla
Postitatud: 02.12.2007 10:11 04
Postitas Source
Mul oli sama mure et sooja nende kylmade ilmadega pmst ei tule yldse. Viga oli loomulikult lihtne, tosool oli krt täitsa otsas
Aga jah termostaadis võib viga olla.
küsimus
Postitatud: 04.12.2007 21:24 31
kas selline võimakus on et salongi radikas umbes kui ta seal ütse on
Postitatud: 04.12.2007 21:26 34
Veiks010 kirjutas:mul sama jama koguaeg on puhur 3 peal muidu jääb asi nigelaks õhku nagu ei puhu hästi peale aga ma ise ei ole salongi filtrit veel näppind, sinu juttu vaadata siis ei tea kas tasubki
aga sa võta salongifilter vahelt ja proovi siis mis ta teeb ma ise sõitsin kaks päeva aga vahet ei olnud proovi sina ka
Postitatud: 05.12.2007 12:46 01
Postitas Marko S
Kas temp seier tõuseb ilusti keskmisesse asendisse või jääb kuhugi veerandi peale ?
Kui jääb veerandi peale,siis termostaat õhtal.Kui aga temp on normaalne ja ikka ei puhu,siis salongifilter välja ja proovi uuesti.Kui siis ka ei pouhu korralikult,siis on kas miskit umbes või äkki ventika mootoriga miskit pees.Reostaadi puhul ei toimi esimesed 3 astet .
Postitatud: 06.12.2007 23:05 24
Postitas tarmo282
Oi krt ma nägin ise ka sellega vaeva.Salongi radikad vaevalt umbes on.Endal oli sama probleem-ei olnud ohk vahel,ei olnud radikas umbes,ei olnud tosooli vähe...klappide all(mis temp. reg)on lisa pump.Kui see on tuksis,pole sooja ka.NB-see pump on ainult disladel.....minu teada.
Postitatud: 07.12.2007 10:26 30
Postitas MuiduMees
bensukatel on ka see lisapump- aga ka mitte kõigil
Postitatud: 07.12.2007 19:48 45
Postitas lauri5000
mehed, tekkis siin ka teemat lugedes mõte, et kus filter üldse asub ja kuidas kätte saab? e34.
Postitatud: 07.12.2007 21:57 04
Postitas pikk66
Sellest päris mitu teemat siin foorumis, aga yks kasulik link:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ilters.htm
