E39 istmesoojendused
Postitatud: 30.10.2007 11:11 24
Postitas Rainer_U
e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
Postitatud: 30.10.2007 12:47 30
Postitas Karol
Neil peaks ju kõigil olema. Loomulikult kui on komfort.
Postitatud: 30.10.2007 13:04 08
Postitas Rainer_U
sellised istmed on
![Pilt](http://img81.imageshack.us/img81/1008/8165615hd7.jpg)
Postitatud: 30.10.2007 14:58 54
Postitas Desty
mul 525 97 a samasugused ja olemas istme soojendused.
Re: K: E39 istmesoojenduste kohta
Postitatud: 30.10.2007 16:45 07
Postitas TiitR
Rainer_U kirjutas:e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
Äkki järelpaigaldus siis?
Postitatud: 30.10.2007 20:25 49
Postitas Rainer_U
tahakski teada, et kas istmete sees ja küljes on kõik vajalik olemas, et panna ainult lülitid ja juhtmed?
Postitatud: 31.10.2007 11:56 19
Postitas Rainer_U
mitte keegi ei oska öelda, mille järgi tunneksin ära, et istmetel on soojendus sees?
Postitatud: 31.10.2007 13:01 45
Postitas JD
Ega muidu vist teada ei saa, kui leiad el. skeemi ja vaatad, mis juhtmed sul istme all on või kisud istme lahti. Samas, auto24-s on müügil masin, millel on samuti el. comfort istmed, aga istmesoojendused puuduvad.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=421633
Re: E39 istmesoojendused
Postitatud: 29.05.2010 18:20 00
Postitas Mihkel_O
e39 530d touring 2002. Nahk-sportsisu. Istmesoojendustega selline mure, et lülitavad end ise kohe välja. Ka talvel. UMist arvati, et mati andurid läbi. Samas andureid eraldi ei vahetata, vaid koos soojendusmatiga. Kuna mul on nahksisu, siis soojendusmatti neile eraldi ei pakuta, vaid koos istmenahaga
On keegi sellise mure otsa enne sattunud? On olemas mingi mõistlikum lahendus asjale kui uute nahkade tellimine?
Postitatud: 29.05.2010 18:56 24
Postitas oja87
mul sama jama juhitooli soojendusega.lülitab end ise kohe välja kui oled selle tööle vajutanud.pole veel jöudnud kuskile uurima minna mis viga olla vöib.
Postitatud: 31.05.2010 14:00 12
Postitas Mihkel_O
Nii, küsimus istmesoojenduste remondi osas jääb üles aga minu saaga lahenes väga proosalisel moel, nimelt oli kaitse nr 32 kindalaekas läbi.
