E39 plekkveljed
Postitatud: 19.10.2007 13:01 00
Postitas bmwracer
Tere,
on näha et paljudel E39 omanikel on suur probleem hankida plekkvelgi talveks oma ''sõbrale''. Nimelt kas neid ei ole või küsitakse ''head'' hinda.
Nimelt talv tulemas ja kiire käes. Vaevlesin ka ise nats sellises puntras, kui näe, lahendus on olemas.
Selgus et E34, E32, E38 plekkveljed ju tegelikult samas mõõdus v.a. keskmine auguvahe, mis siis E39 puhul on 74,0mm ja nendel teistel 72,5mm. (võib kinnituseks ka siin seda tabelist uurida
http://www.hot.ee/spidomeeter/fitment.html).
Lahendus: osta teised plekkveljed, lase treialil need paari soti eest keskmine auk parajaks treida ja vaulaa, valmis
Tegin ise nii ja probleem lahendatud. Istuvad nagu valatud.
Postitatud: 19.10.2007 15:31 14
Postitas priitv8
E39-le ei ole plekkvelgi olemaski!
Postitatud: 19.10.2007 15:34 10
Postitas xjan
E39-le sobiv plekkvelg on valikus täiesti olemas, 15" ja 74.0 keskavaga. Maksab ta 980,- krooni/tk mis muidugi ei ole kuigivõrd odav.
Postitatud: 19.10.2007 15:37 30
Postitas priitv8
xjan kirjutas:E39-le sobiv plekkvelg on valikus täiesti olemas, 15" ja 74.0 keskavaga. Maksab ta 980,- krooni/tk mis muidugi ei ole kuigivõrd odav.
Tehas on E39-le pakkunud ainult alumiiniumvelgi. Mis sest, et nad näevad välja nagu plekid ja kaetakse ilukilbiga.
EDIT: peale pisikest uurimist selgub, et siiski tõesti on ka plekkvelg olemas. 1995 aastal, kui nad alles oma täisalumiiniumveermiku üle uhked olid, kirjutati küll, et ka kõik veljed on nüüd alumiiniumist.
Postitatud: 19.10.2007 17:28 06
Postitas teet3
Mul e39-sal talveks alumiiniumveljed, mis näevad välja nagu plekveljed, mingi hoiatus "haamer ja punane rist" on ka peal.
Postitatud: 19.10.2007 17:44 06
Postitas bmwracer
okeiokei, plekkveljed - alumiiniumveljed, väike näpukas.
Aga kes tahab ostab neid 980.- tk, ma sain 100.- tk (E34)
Postitatud: 19.10.2007 17:55 05
Postitas Mulk
E39 plekkvelje välimusega veljed on töesti kergsulamist.
Postitatud: 19.10.2007 18:58 58
Postitas priitv8
Siiski, siiski:
STEEL RIM STYL.12 -> 8.8kg
ALLOY RIM STYL.12 -> 5.7kg
Postitatud: 22.10.2007 15:00 08
Postitas Tinavile
Mul need STEEL RIM-id täitsa olemas 15". Pole need midagi nii müstilised haruldused.
Neid müüakse saksas kasutatud peast 100,- € komplekt.
Postitatud: 22.10.2007 15:54 16
Postitas teet3
Tinavile kirjutas:Mul need STEEL RIM-id täitsa olemas 15". Pole need midagi nii müstilised haruldused.
Võibolla tõesti, aga keegi ju sinna ostma neid ei lähe.
Postitatud: 22.10.2007 16:02 15
Postitas Tinavile
Autotoojad toovad ka neid. Mina enda omad sain just nii.
Postitatud: 22.10.2007 17:02 11
Postitas Danil523
kui eriti suur tahtmine on siis ega e34/ e32 plekkvelge saab ilusti e39 alla kuid kas see tasub?
viiliga viilid seest paar milli ja ongi peal... kuid ta on inetult sees ja ühesõnaga ühe velje kunagi olen nii peale aretand kuid siis tulemust vaadates jätsin selle rahule.... nagu aru sain e39 ei ole see mis kunagine e28, e32 millel kõik umbes sama...
Postitatud: 22.10.2007 18:55 28
Postitas teet3
Tinavile kirjutas:Autotoojad toovad ka neid. Mina enda omad sain just nii.
Mis hinnaga neid siin müüakse siis?
Postitatud: 22.10.2007 19:13 57
Postitas Tinavile
Aasta tagasi sain mina need 1400 jooks koos kulunud lamellidega. Nüüd pidid natuke kallimad olema (väidetavalt 2000-2500, kindlalt ei tea)
Postitatud: 22.10.2007 19:43 47
Postitas teet3
Ma ise ostsin 1500.- eest veel see aasta ALLOY RIM STYL.12 -> 5.7kg 4tk. +orig. kilbid ja naelad ka veel peal.
1500.- oleks muidu ka ainult velgede eest valmis välja käima.
Postitatud: 22.10.2007 20:53 54
Postitas Karol
Need 15" plekkveljed EI LÄHE kõigile alla. Vist ainult väikeste motodega isenditele. Alates 3,0 on esimesed pidurikettad suuremad ja piduri support jääb ette. Vähemalt minuarust on see nii.
Postitatud: 22.10.2007 21:18 49
Postitas Mulk
3,0 diisli puhul faceliftil suuremad kettad ees ja ei lähe jah.Prefacelitile peaks veel minema.
Postitatud: 22.10.2007 21:58 03
Postitas Karol
mulk2 kirjutas:3,0 diisli puhul faceliftil suuremad kettad ees ja ei lähe jah.Prefacelitile peaks veel minema.
No ma proovisin oma 535-le ja ei mahu alla.
Postitatud: 22.10.2007 23:03 45
Postitas TiitR
Tuginegem faktidel! isiklikult järgi proovitud: 530d prefacelift ette mahuvad 15", 530d facelift min. mõõt ette 16"..nagu ka mulk2 arvas.
Postitatud: 22.10.2007 23:12 27
Postitas ryan
Õigust räägite
e46 3l ei lähe alla 17 midagi, 5kas klass suurem saab kenasti 16 hakkama
Postitatud: 22.10.2007 23:44 46
Postitas TiitR
ryan kirjutas:Õigust räägite
Õigus küll. Sõbra e46 330d `04a. alla 17" velje pole ette midagi panna, kuna piduriketaski tundub suurem olevat kui minu omal.
Postitatud: 22.10.2007 23:51 43
Postitas ryan
Keegi teab ka põhjust miks see nii on?
Ju siis kolmekas on mõeldud kiiremaks sõiduks kui 5kas
Postitatud: 25.10.2007 09:28 10
Postitas Annely
olen uhkusega vastne 'bemmiomanik-rullnokk' - E39 530dA 2002. Olen eriti häppi, kuna tundub, et sain enamvähem täisvarustuses auto. Hetkel all 16' valuveljel 225/55 suverehvid, aga vaja talverehvid ära osta. Aga noh, andke andeks, naine nagu ma olen, ei oska õiget asja soetada...
Minu küsimused siis järgmised:
1. Kust on võimalik osta minu mudelile sobivaid 'plekkvelgi'? Siin räägitakse, et keegi toob saksast, aga mina ei oska otsida seda 'kedagi'...
2. Kuidas on ikkagi talvel otstarbekam - plekkveljed või valukad? Olen mingil põhjusel veidi ebausklik talvel valukatega sõitmise suhtes, seetõttu vaataks üle pakutavad plekkveljed ja hinnad (praegu all olev valukas maksab UMis 5700,- tk, eriti ei tahaks talvel ära retsida)
Kui keegi oskab selles osas mõnda asjalikku mõtet jagada, siis oleksin ülimalt tänulik. Selle autoga sõit on tõeline mõnu ja ei taha talvel seda mõnu rikkuda lasta
