E39 530d jõud kadunud
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
mootoril kaob vahest mingiks ajaks jõud ära. ehk siis ei kiirenda enam vaid kogub kiirus suht uimaselt. ja kui siis sõidu ajal sidur alla vajutada, lähevad pöörded vaid 3000-ni. Sama äkki, kui se probleem ilmneb, se ka kaob :? probleem ei ole lühiajaline, vaid päris mitmeks/mitmekümneks kilomeetriks.
vahest kui probleem ilmneb, gaasipedaali põhja vajutamisel hakkab õrnalt katkuma, kuid enamjaolt ei teee mitte kui midagi ( pöörded ei tõuse, kütusekulu ei suurene).
kütusefiltri vahetasin ära..... selles viga ei olnud.
mõtlesin ka korra et äkki ei võta turbot järgi? aga kas siis ilma turbota ei lähegi pöörded üle 3000-de?
oskab ehk keegi aidata :roll:
kui eestisse tagasi saab siis arvatavasti diagnostis ära käima :|
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
pohja all olev kytusepump läbi, olnud samasugused ilmingud automaat oli aga ikkagi.
madis666
mulk2 kirjutas:pohja all olev kytusepump läbi, olnud samasugused ilmingud automaat oli aga ikkagi.
huvitav et vahest on kõik tiptop ehk siis vahelduva eduga ilmneb se probleem.
kui ongi selles kütusepumbas asi, siis kalliks se minna võib :roll:
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Uue hind on päris kirves, seda kas pumpa taastada annab ei oska õelda.
16126756157 Diesel pump 13 4027.4.- E 4752.33.-
Mulk
mul 530d-l vahetus oli UM is 5000 umbes koik kokku.
Rist0
Postitus Postitas Rist0 »
mina sain selle `pierburgi`pumba 3900.-,ja vahetus läks viis minutit.
madis666
täna hommikul jälle jupsis, aga õhtul töölt tulles jällegi kõik normis :roll:
tulev nädal saab õnneks asja ehk korda :cool:
tänud kõigile kes vastasid
Mulk
mul vaikselt liigeldes ei saanudki nagu aru, yle 3000 pöörde oli hing kinni.
sell6
Postitus Postitas sell6 »
Mul on umbes sama mure. Hommikuti kui mootor on külm siis auto liigub ilusti edasi, aga kui mootor soe siis vahepeal ei liigu üldse edasi. Gaasipedaali põhja vajutamine ei muuda asja eriti. Hakkab koguma ja kiirendust pole nagu ollagi. Mul muidu automaatkast. Et võib asi olla selles kütusepumbas?
Rist0
mul hakkas siis puterdama kui pöörded lõppu hakkasid jõudma,mõni möödasõit oli ikka väga jube.aga nüüd kõik korras peale pumba vahetust
Mulk
Ma ise avastasingi oma vea möödasoitu tehes, lukka voi jalaga hoogu juurde ei lainud lihtsat enam edasi, algul sama hirm kas nuud siis kast labi voi, kuna see kakkumne tegi hirmu .Lopptulem siis ikka see pump.
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Jep, oli sama nali.
Vahetasin põhja all oleva pumba ära ja kõik OK.
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
madis666
niisiis..... UM-s käidud, ning vigane pump vahetatud. arve u 5000. see asi vähemalt korras. esimese silindri pihusti on ka minemise ääre peal, kuid sellega veel kannatab. varsti vahetab pihusti ka ära kui mootor jälle puterdama hakkab.
tegelikult näitas diagnost suht palju vigu :? kuid loodan et enne aasta lõppu saab kõik kenasti korda.
tänud kõigile kes aitasid.
teema lukku!!
much
Postitus Postitas much »
endal sama jama.
kumb pump oli katki? kas see mis on kapotti all või see mis on paagis? paagipumpa hind 2600eek :)
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kuusalus remondib ka üks härrasmees paagisiseseid pumpe. Suuremal osal vähemalt. Tõõkoht muidugi tallinnas . Kuid taastatud pumba hind on 1200.- siis kui mina lasin teha.
Foorumist temast juttu ka olnud. Eestnimi peaks Roman olema.
much
losto kirjutas:kuusalus remondib ka üks härrasmees paagisiseseid pumpe. Suuremal osal vähemalt. Tõõkoht muidugi tallinnas . Kuid taastatud pumba hind on 1200.- siis kui mina lasin teha.
on sul tel või aadress kus mees tegutseb olemas? foorumist ei leia ülesse. kaua taastamine aega võttis?
Leho
much kirjutas:
kuna ma kohalik siis poole päevaga tegi ära. Pumba kiskusin ise välja ja viisin tema kätte. Aga üritan seda nr leida sulle.
Edit : siit lingilt leiad kõik vajaliku.
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pum ... _1_est.htm
Lisaks ka näide et kutt pole mingi lambi-nurgatagune sosssepp.
http://www.hot.ee/romulus1/Denissov-est.htm
VilxBoy
Re: E39 530d jõud kadunud
Postitus Postitas VilxBoy »
See on küll vana teema aga ehk keegi vaatab veel. Mul endal sama jama . aga alles 3-4 päeva tagasi lasin selle pumba ära vahetada kuna auto lihtsalt ei käivitunud. Aga nüüd kui sõitsin valgast tallina poole siis poolel teel tallinnasse juhtus sama jama . et autol kadus jõud ära mööda sõidul ..Hea et mööda jõudsin :cool: .
Vajutad gaasi täitsa põhja aga vaevu vaevu liigub :? . Oskab keegi veel mingeid variante pakkuda milles võib viga olla ?
Iga jobu võib endale BMW osta,aga iga BMW omanik ei pruugi jobu olla ;)!
wilde
Postitus Postitas wilde »
mul sama jama, võtsin filtri pealt pistiku lahti ja jõud tagasi ja pöörded jooksevad kenasti põhja. Kas see viitab pumbale põhjaall? Kuna olen soomes, siis hetkel ei saa seda pumpa vahetada, oleks küsimus, et kaua võib sellise rikkega sõita?
--- 530d e39 142kw ---
