e34 524td soojast peast.
Postitatud: 27.09.2007 08:31 27
Postitas TD
selline mure et ei käivitu eriti hästi soojast peast et milles võib viga olla, käivitub väga pika vindiga, samas külmast peast läheb hästi.
Külma mootoriga: armatuurlaual hakkavad põlema pihusti tuli, kollased põimitud ringid, ja roheline ring.
Sooja mootoriga: armatuurlaual hakkavad põlema pihusti tuli ja roheline ring.
Et kas selles ei saa viga olla? või on tõseti pump peetsi
Ja ehk keegi teb kus asuvad eelsüüte küünalde relee ja kaitse
kas kapaoti all kõrvalistuja pool või taga istme all ?
Postitatud: 27.09.2007 15:20 16
Postitas redline
kui sul eelsüüteküünlad ei tööta mingil põhjusel(relee või kaitse läbi) siis ta ei lähe külma mootoriga käima, aga soojalt läheb ilusti
Postitatud: 27.09.2007 15:23 52
Postitas Karel
mul pandi um-is süüde paika ja asi kohe korras
Postitatud: 27.09.2007 16:59 58
Postitas TD
mulle käidi ka veksel välja et pumba nurk on paugast ära.
ei tea palju selline timmimine maksma võib minna
Sai täna eelsüüte küünlaid kontrollitud kõik töötavad
peab vaatama muidu varsti annab starter otsad.
Postitatud: 27.09.2007 17:33 37
Postitas Lauri_L
Selline firma nagu Classic Rest OÜ diislikeskus Subaru keskuse taga teeb selle töö ära. Usun et 100eek on küllalt. Samas võib selle ka ise paika panna nö "kõrva järgi" meetodil. Mõni arvab, et see on jama, samas endal pole kunagi probleemi olnud.
Postitatud: 27.09.2007 19:15 27
Postitas redline
Lauri_L kirjutas:Selline firma nagu Classic Rest OÜ diislikeskus Subaru keskuse taga teeb selle töö ära. Usun et 100eek on küllalt. Samas võib selle ka ise paika panna nö "kõrva järgi" meetodil. Mõni arvab, et see on jama, samas endal pole kunagi probleemi olnud.
ise tegin ka nii
Postitatud: 28.09.2007 21:43 29
Postitas BmwPower
Kardan, et kui soojast peast ei käivitu, võib viga olla ikkagi pumbas.Ilmselt plunser kulunud vms.
