E34 525tds Klõbin mootoris
Postitatud: 26.09.2007 20:43 35
Postitas Reijo
Autoks on 94 a 525tds 105 kw. Mootori esiosas on kuulda imelikku klõbinat mis kostub ainult tühikäigul. vahetatud on kõik rullikud ja kondirihm ja pikk rihm. ilma rihmadeta käima pannes klõbinat ei ole. küsimus selline et kas on võimalik et veepump hakkab õhtale minema? samas temp on normis. on kellelgi sarnast asja ette tulnud. ei tahaks niisama uut veepumpa ka osta. Kuidas kontrollida? tänud juba ette .
Re: Klõbin mootori esiosas
Postitatud: 26.09.2007 20:57 24
Postitas wax
Reijo kirjutas:küsimus selline et kas on võimalik et veepump hakkab õhtale minema? samas temp on normis.
80% tõenäosusega veepump. Temperatuur püsib ka siis normis, kui pump juba nii läbi, et lausa lekib. Kui koliseb, siis saab ainult nii kontrollida, et võtad rihma maha, ja katsud kas pumba võlli laagritel on lõtk sees. Kui on, siis uus pump abiks
Kui lõtku pole, võib pump sellegipoolest klobiseda.
Samamoodi võib genekas tühikäigul klobiseda, kui tal võlli puksid/laagrid läbi.
tds
Postitatud: 26.09.2007 22:35 50
Postitas sauh
pakuks väntvõlli esimene hoorattas/rihmaseib
Postitatud: 30.09.2007 14:38 26
Postitas Reijo
viga leitud.
geneka laager läbi, kusjuures käega mingisugust lõtku tunda ei olnud.
Võib Lukku Panna
Postitatud: 30.09.2007 23:00 50
Postitas aiks
Võid ka rihma pingutit kontrollida-kui see "väsinud" hakkab tühikäigul klõbisema
