probleem siis selline et käivitub ilusti kuid niikui mootor soojaks hakkab minema sureb välja ja enam käima minna ei taha
kas kellelgi on aimu mis viga võiks olla ja kuidas viga eemaldada
Endal olid M20 soojalt väljasuremisega lisaõhu probleemid.
Kuula kas mootor ei susise kuskilt või mõni volla katki/lahti.
Aga see ainult üks võimalikest vea variantidest.
