E39 tulepesurid
bioattack
E39 tulepesurid
Postitus Postitas bioattack »
Küsimus järgmine,tahaks vahetada esituled kseoonide vastu aga seadus näeb ette peab olema tulepesurid ja automaatne tulede regulaator,kalliks vahetus läheb?
Rennokas
jep jep
Postitus Postitas Rennokas »
mind huvitab täpselt sama asi, mul tuled peal aga ülevaatus nõuab antud vidinaid! :(
Palju pesurid ja automatiseerimine läheb ?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tulede küsimuses pöörduge tel. 5289380 sallu ja uurige mis võimalused on,
ning pesurite hinnad, vast lammaritest kõige lihtsam hinnapäringutega alustada..
ryan
Postitus Postitas ryan »
Ei tohiks väga keeruline olla automaatseid andureid paigaldada.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw/xenon_5.pdf
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Rennokas
tänud vastuste eest, aga see pesurite ja regulli jama läheb jube kalliks...
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Aga mis point on nende ksenoonide puhul üldse nendel tulede pesuritel :roll:, miks just nendel peab olema ?
Kas siis tehasest ei tule ühtegi autot millel juba originaalis ksenoonid ees ja pesureid pole ? Millega seda asja põhjendatakse.
E39, 523i Touring '97
Tinavile kirjutas:Kas siis tehasest ei tule ühtegi autot millel juba originaalis ksenoonid ees ja pesureid pole ? Millega seda asja põhjendatakse.
Väidetavalt pidi must klaas valgust hajutama ja ksenooni suurema valgusvoo tõttu see vastutulijatele pimestavalt mõjuma (õieti siis see häda ei paista halogeenide puhul lihtsalt välja).
See on siis ametlik väide. Küll ei muuda see kuidagi fakti, et need tulepesurid minu arvates suurt midagi ei pese.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ausaltõeldes võtsin ma enda autol tuledepesuri kaitsme suveks välja, sest kasutegur on pea olematu, kuid puhastuvedelikku raiskab sealjuures päris hoolega. Päris poriste ja lörtsiste ilmadega panen kaitsme jälle tagasi.
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Kui ikka kindel plaan xenonid ette aretada,siis osta lammarist või siit foorumist(kellelgi raudselt on üle)tulepesurid ja pane lihtsalt stange külge ja asi ants.Politsei peatab (mis on üsna ebatõenäoline aga võimalus olemas)ütled,et pesuripaak tühi ja ülevaatuseks võid vanad pirnid tagasi kruvida,juhul muidugi kui jutt käib tavatulele xenoni paigaldamisest.Ja vahest võid ju lapiga klaasi üle ka käia,et väga mustaks ei lähe,sest tulepesurid tõepoolest on väga väikse kasuteguriga.
BMW 530 d
maarekl
Re: E39 tulepesurid
Postitus Postitas maarekl »
Mis moodi tulepesurid tööle lähevad? kas siis kui tuuleklaasi peseb. Või peab mingi eraldi lüliti olema?
tarmo23
Re: E39 tulepesurid
Postitus Postitas tarmo23 »
97-00 aasta autodel ei pea olema aut.kõrguse regulaatorit. peab olema esitulede pesurid ja tulel tähis DC(kaarleegiga pirni kasutamist ehk siis xenoni).
Enda autole otsisin pre fl luuptuled ja panin xenoni sisse, pimedas on sõita hea :D
maarekl
Re: E39 tulepesurid
Mul ka nüüd xenon üirnid ja luuptuled juba ammu. tulede valgus ikka tunduvalt tugevam. põhimõtteliselt kannatab ima kaugtuledetta lasta. Tellisin pesurid ka ära. Aga huvitabki kuidas need töötama peaks? Kas aina kui klaasi peale vett laseb? või siis kui läituled põlevad, sest päevasel ajal sõidan pidevalt ainult udukatega.
tarmo23
Re: E39 tulepesurid
peab töötama koos lähitulega.
maarekl
Re: E39 tulepesurid
tarmo23 kirjutas:peab töötama koos lähitulega.
ja kui lähituled ei põle, siis ei tööta?
vahur_s
Re: E39 tulepesurid
Postitus Postitas vahur_s »
Tulede põlemisega see seotud ei ole.
Tuledele lastakse pesuvedeliku igal 5 korral kui esiakent pesed.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Re: E39 tulepesurid
Postitus Postitas hansu »
Teab keegi kas mõnel teisel margil on efektiivsed tulepesurid? Või oleks vaja võimsamat pumpa?
tarmo23
Re: E39 tulepesurid
Ega see survepesu s###agi ei pese, rohkem nagu ilu pärast. Vanematel autodel kojameestega tuledepesu, need toimivad normaalselt ja klaasid on puhtad.
maarekl
Re: E39 tulepesurid
Kust saaks tulepesurite elektriskeemi?
kaasikupoiss
Peamine sõiduk: BMW 520i
Re: E39 tulepesurid
Postitus Postitas kaasikupoiss »
maarekl kirjutas:Kust saaks tulepesurite elektriskeemi?
Tere!
Aga palun WDS
Randofer
Re:
Postitus Postitas Randofer »
rax1 kirjutas:Ja vahest võid ju lapiga klaasi üle ka käia,et väga mustaks ei lähe,sest tulepesurid tõepoolest on väga väikse kasuteguriga.
Ei soovita plastik"klaaside" kallale lapiga minna eriti veel kui tuled mustad on. See teeb sama välja kui autot liivapaberiga pesta!!
When it doesn´t blow it sucks
