Neile kellel probleem sooja mootori käivitamisega. Tihti on kulunud kõrgsurvepumba jaotuspea.
Nüüd on pakkuda jaotuspeasid 3100 kr/tk
Kogu remont koos pumba autolt maha võtmise, kõigi tihendite ja jaotuspea vahetusega, ning pumba autole paigaldamise ja sissepritse aja ja pumba kaane (koguste) reguleerimisega 5920 kr. (eeldusel et pumbas ei ole vaja vahetada muid detaile)
http://www.diislikeskus.ee/pumbapeavahetus.html
Kulunud jaotuspea vahetus 525 td kõrgsurvepumbal.
Kuido Kuul 55673701
Põhimõtteliselt on jaotuspea kontrollimiseks kaks võimalust
1. Kui soe mootor ei käivitu jahutatakse ainult jaotuspead, ja kui siis mootor käivitub on jäotuspea kulunud.
2. Võetakse ühelt pihustilt kütusetoru lahti ja ühendakse kütusetoru otsa pihusti mille avanemis surve on tavapärase 150 baari asemel tõstetud 200 baarile. Kui pump sellest läbi lüüa ei jõua on jaotuspea kulunud. Uue jaotuspeaga pump suudab läbi lüüa test pihustist mis avaneb 1000 baari juures
Kuido Kuul 55673701
