E39 hing kinni ja puterdab.
Lugu siis selline et autol aegajalt hing kinni, puterdab nii mis hirmus ja mis kõige huvitavam , et jamad hakkavad just siis kui bensu seier näitab et 15l on paagis bensu kui seier langeb alla 15 või on üle selle siis probleemi ei ole. Algul mõtlesin et lihtsalt juhus vms. aga olen jälgind seda värki juba nii kuu aega ja pidage mind lolliks või miskit aga nii see on. Bensu filtri vahetasin ära nii et selles ei saa viga olla. Äkki hakkab pump minema? Kuna oman e39 alles paar kuud siis äkki kellelgi on mingeid tip´e kuidas asjale selgust saada.
mina saan asjast aru nii, et, kui kütuseseier langeb alla 15l töötab samamoodi korralikult, nagu siiski, kui kütust üle 15l. 15l enda peal on jama ainult. ning teemaalgataja postitusest loen samuti välja ka, et tegemist bensiinimootoriga autoga, millel peaks ainult üks pump olema, nagu priit juba mainis.
Väga hea tähelepanek, kiiruga lugedes sellest mitte nii aru ei saamike1 kirjutas:mina saan asjast aru nii, et, kui kütuseseier langeb alla 15l töötab samamoodi korralikult, nagu siiski, kui kütust üle 15l. 15l enda peal on jama ainult. ning teemaalgataja postitusest loen samuti välja ka, et tegemist bensiinimootoriga autoga, millel peaks ainult üks pump olema, nagu priit juba mainis.
Mul selline kogemus, et sama lugu sõbral...teatud nivoo juures kooles ära. Probleem oli selles, et aju jagas selle teatud nivoo juures valesid käsklusi. Hiljem gonfiti natuke asja ja kõik korras. Pumbas küll asi pole.
BMW 530 D 2000a.
http://img4.auto24.ee/auto24/560/605/6632605.jpg
