K:E34 õhulugeja küljes olev vidin
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Probleem on siis selline ,et õhulugeja küljes on mingi andur kuhu läheb kaks voolikut külge, kahjuks on mul see katki nii ,et voolikud seal küljes enam ei püsi..Küsimus siis selline ,et kas seda jublakat müüakse ka eraldi ? Realoemi järgi sellele eraldi varuosakoodi ei ole..
Mootor 2.5 141 kw vanos
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
ilmselt on tegu antud julla puhul termostaadiga...võid need voolikud julgelt kokku ühendada seni, kuni uue termo leiad ;)
...samas praeguste soojade ilmadega võid nendele voolikutele ka pimedad otsa panna...müütide järgi peaks sedasi isegi paar hobust juurde saama, kuna mootorisse minevat õhku ei soendata.. :cool:
...aga kui tegu pole siiski termoga, siis sügavalt vabandan eelnevate OT ridade pärast :oops:
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
