e39 tosooli mure
uunp
e39 tosooli mure
Postitus Postitas uunp »
Selline mure, et auto sööb nagu kuidagi palju tosooli. ma nagu valan normi täis, ning umbes 2 nädala pärast jälle kompuuter ütleb, et tosooli tase liiga madal, ning vaadates ongi üsna ära kadunud.
milles võib mure olla?
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
leke?
uunp
jah aga äkki täpsemalt, et mis probleem võib olla? kas paisupaak või mingi mootoritihend vms.
tanel25
kontrolli õli, äkki tosool õliga segamini
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi oleks kena teada mis mootoriga on tegu ?
igal mootoril ju omad variandid.
Mercedes EQS 450+ 2022
BMW E39
Postitus Postitas BMW E39 »
Mul oli sama asi, alustasin lõdvikute kontrollimisest ja kohe selguski , et üks lõdvik oli halvasti kinnitatud, st. et see lõdviku pinguti oli ainult poolikult lõdviku peal.
uunp
mootoriks e39 m52, 2.3l bensiin. 1998 a. toodang.
Viljar
Üks võimalus, et õhutuskanal kinni, samas võib viga olla jahutussüsteemi korgis.
uunp
asi lahendatud!
selles oli asi, et ei saanud piisavalt õhku, ning läks surve suureks,siis ta laseb kaitseklapist alt välja.keerasin korgi keskmisse asendisse, kus enne lahtitulekut on veel üks selline lõdvam oleks, ning asi korras.
