E34 525 tdsa kõrgsurvepump
Postitatud: 17.07.2007 20:20 02
Postitas ruus41
ei tea kas autol nüüd pump kutu,käia nii palju kui tahad ei tee midagi.Kütet ka ei tule peale.Kuhu oleks Tartus kõige parem remonti viia??
Postitatud: 17.07.2007 21:50 19
Postitas Danil523
vaata algul kas kütuse klapp avaneb kui käiad mootorit (voltmeetriga ühenda ja peaks olema ca 13V ) - aga arvan et pump ei saa nii kaa olla et ei pumpa üldse midagi...
kui ostsin endale tds siis algul oli kaa et käiata niikaua kuni aku kestab ja ei käivitu ja kütus ei tule pumbast (sisse läks suure survega) tuli valja et signa jamas..
Otsingus on muidu mitu teemat.
Postitatud: 17.07.2007 22:11 28
Postitas ruus41
proovin,kui ta käis siis muidu hüples ka käis hästi ebatasaselt.vahetasin seda pumba pead aga ei midagi.
kus see klapp täpsemalt asub
Postitatud: 17.07.2007 22:19 26
Postitas RaimoK
Tartus Tehase 21A spetsialistid panevad sul mõne kilo eegu eest käima.
Tuttaval oli pumba pea paigast ära,poole tunni pärast sõitis ringi juba.
Postitatud: 17.07.2007 23:40 58
Postitas Danil523
ruus41 kirjutas:proovin,kui ta käis siis muidu hüples ka käis hästi ebatasaselt.vahetasin seda pumba pead aga ei midagi.
klapp asub pumba peal ja temale läheb üks juhe(ühenduse peal on kate )
Postitatud: 18.07.2007 09:43 03
Postitas ruus41
ok vaatan
Postitatud: 18.07.2007 09:47 48
Postitas ruus41
RaimoK kirjutas:Tartus Tehase 21A spetsialistid panevad sul mõne kilo eegu eest käima.
palju on mõni kilo mingi viis kuni edasi ?
Postitatud: 18.07.2007 10:03 47
Postitas Viljar
selle lehe alguses on suur diisli teema, esialgu tasuks seda sirvida ja siis sinna küsimus esitada
