e34 vibrab.....
Postitatud: 08.06.2007 23:41 58
Postitas mikk1984
probleem selles et auto vibrab kui sõita umbes 50 km/h ja eriti kõvasti kui sõita umbes 90 km/h 60-80 km/h pole nagu midagi ja kui hoog juba üle 100 km/h kasvab siis ka nagu eriti tunda ei anna...
täna kiirendades, sel hetkel kui turbo rakendub ja tõmme taha tuleb hakkab tagasillas justkui mingi vibratsioon pihta... päris kõba ja intensiivne....
muidu autol vibratsioon oleks just nagu selline nagu tehvidest tingitud, kuid need lasin ära tasakaalustada ja veljed üle kontrollida... hiljem said ka uued rehvid alla ja tasakaalustati ära
veljed kontrolliti ka üle ja need olid sirged...
kus viga võib olla?
Postitatud: 09.06.2007 01:55 24
Postitas Roland325
Eespool võib see tekitada vibra kui rooliots(ad) läbi on. Ja samuti võib kiirendusel vibra tekitada ka kardaani vahepuks.
vibra
Postitatud: 10.06.2007 00:07 39
Postitas velts1
kontrolli käigukasti ja kardaani vahelist leevendit
Postitatud: 11.06.2007 12:26 20
Postitas dan666
mul sama viga vist. mikk anna teada kui asi korda saab siis tean kah probleemi otsida
Postitatud: 11.06.2007 13:32 08
Postitas mikk1984
nädalavahetusel panen teised veljed alla vaatan kas see vibra 90 juures kaob ära....
ja siis otsin mkillest see vibra kiirendusel tuleb...
Postitatud: 11.06.2007 16:47 06
Postitas seppa
Rehvid tasakaalu
Piisab kui 15g juba vähem
Postitatud: 11.06.2007 19:36 57
Postitas mikk1984
no pandi.. aga kasu polnud
ostsin siis uued rehvid need tasakaalustati ära kuid ikka sama jama....
vibra jäi natukeseks veidi vähemaks nüüd vee hullem....
Postitatud: 11.06.2007 20:49 07
Postitas priitb
Velg on kah vahest tsentrist kõver. Ole alati kõrval kui su rattaid tasakaalustatakse- Tasakaal saab õigeks, aga kõver velg rikub asja ära. Täpselt nii, et 90-100 vibrab muidu on ok. (pindamata tee puhul).
Postitatud: 11.06.2007 21:07 53
Postitas seppa
mikk1984 kirjutas:no pandi.. aga kasu polnud
Lase teises kohas tasakaalu, kui sa käisid ühes ja samas kohas !
Postitatud: 11.06.2007 21:13 52
Postitas Roland325
Kui suurem vibratsioon tuleb esile kiirendades, siis rehvides ega velgedes ei saa probleem olla!
Postitatud: 11.06.2007 21:55 16
Postitas joffe
Minul tuli vibra sisse pidurdusel mingi kindla jõuga. Kahtlustasin lugedes postitusi, et kettad- õnneks piirdus väljaminek alumiste hõõtsade suurte pukside vahetusega (vasak oli ikka täitsa läbi).
Postitatud: 17.06.2007 23:40 39
Postitas mikk1984
tundub et kardaani ja käigukasti vaheline kummipuks on läbi...
sealt nendest augukestest tulevad juba kaproni kiud välja....
Postitatud: 20.06.2007 12:16 25
Postitas mikk1984
selline näeb välja
![Pilt](http://img530.imageshack.us/img530/1655/vigasemfk0.jpg)
Postitatud: 20.06.2007 12:22 35
Postitas Roland325
Vot see ongi vibra põhjustaja
Postitatud: 21.06.2007 13:57 32
Postitas mikk1984
vahetasin uue vastu ära kuid vibra ikka alles
Postitatud: 22.06.2007 08:01 33
Postitas kristo78
palju maksis ?
Postitatud: 22.06.2007 09:05 27
Postitas Viljar
Kui nüüd mööda gardaani edasi hakata minema, siis tuleb gardaani tugilaager, see võib samuti vana ja väätike olla.
Kas sa kumme vahetasid ikka kuskil usaldusväärses kohas, tihtipeale jäävad kummivanad jänni selle tina paigaldamisega ja sealt on need vibrad kerged tulema (olen omal nahal kogenud)
Esisillas on muidugi vibra tekitajaid vägagi palju, õõtsad, puksid, rooliotsad, paralleelvarras, pendelhoob.
Postitatud: 22.06.2007 16:43 12
Postitas mikk1984
620.- maksis
+ nr 18 võtmed pidin ostma.... need maksis kokku 100 krooni
paari tunniga sain tehtud
tugilaager paistis korras olevat....
Postitatud: 23.06.2007 15:59 50
Postitas ercy
milles probleem oli, mul umbes sama jama?
Postitatud: 23.06.2007 18:47 32
Postitas Kalev
Pane kardaan õigesti kokku! Mul oli sama jama kolmesel, kardaanile olid valged täpid peale tehtud, need peavad kokku minema, sellle nuudi juurest kust lahti käib. Nagu kolmandal pildidl, peavad kardaaniristi kahvlid ka sama pidi jääma.
Ja on tähtis ka kuidas see käigukasti ja kardaani vaheline kummipuks pannakse!
![Pilt](http://img146.imageshack.us/img146/8738/pilt1vi5.jpg)
