E39 525 tds läheb keema
Postitatud: 26.05.2007 00:02 23
Postitas Rakvererax22
võimalik et mingi taoline teema on juba olemas aga mina sellist ei leidnud. MUre järgmine et kui autoga korraks nii kohtalt kiirendada mingi muru või killustiku peal kus ta loha võtab, ja siis edasi sõita, saab mingi 1-2 km sõita kui mootori temp on põhjas ja tosool läind radikast, lööb lõdviku otsa radika küljest lahti lihtsalt. miks mootor keema läheb? ja mida peab laskma vahetada remontima? Ise täielik võhik sellise asja juures. Aitähh muuseas kui diagnostikas sai käija, siis öeldi et mootor täitsa korras.Keegi kusagil pakkus et võib olla mingi termostaat kuskil kinni või mis iganes.
Postitatud: 26.05.2007 00:06 29
Postitas cabrioboy
vaata selle voolik väikse mis läheb tosooli baagi sisse see on korgi kõrval mul oli nii et see plstik junn oli katki ja osa oli sees nii et vesi ei saanud tsirkuleerida!
Postitatud: 26.05.2007 00:15 32
seal küljes on kolm voolikut kui ma ei eksi üks on see üle jooks vist hästi peenike ots suunatud paagi alla et jookseb maha kui vaja( ma arvan nii). teine on nii 3 cm läbimõõduga see jookseb kuhugi kas sellel peaks midagi kuskil ees olema? paagi sees? või siis see kõikse paksemn mis mootorisse jookseb kuhugi see mis radika küljest otsa lahti lõi?
Postitatud: 26.05.2007 09:53 29
Postitas Veljo_V
vaata kas vabajooksu sidur ees korras, termostaat, veepump! Need asjad tuleks enne ära kontrollida, kui mootorit laiali kiskuma hakata!
Postitatud: 26.05.2007 15:05 03
ma ei tea mis asi see vabajooksu sidurgi on
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
kus see asub ja milline see on?
Postitatud: 26.05.2007 15:40 44
Postitas Andrez
Ilmselt mõeldi selle all ventilaatori visko sidurit. Mina kontrolliks radiaatori korki - see peaks nii 1bar juures avanema.
Postitatud: 26.05.2007 17:25 59
Postitas cabrioboy
3cm voolik
Postitatud: 26.05.2007 17:55 31
Postitas aise
ma arvan, et sa pead selle auto varosadeks müüma vist, ma võtan poolteljed hea hinnaga
Postitatud: 26.05.2007 20:59 30
aise kirjutas:ma arvan, et sa pead selle auto varosadeks müüma vist, ma võtan poolteljed hea hinnaga
veel mitte
Postitatud: 27.05.2007 20:32 57
muuseas küsimus et kui kiiresti läheb teie auto soojaks, st et mitu min läheb vaja et mootori temp oleks normis? minu autol kulub selleks nii kui käima panna ja sõitma minna siis ca 2 min. kas see ka selle keemisega seoses?
Postitatud: 28.05.2007 10:45 49
Postitas Mario153
Vii ta parem remonti kui sa ise teha ei mõika. Ära teda rohkem parem keeda....muidu saad varsti hakata uut kaant ka otsima.
Postitatud: 07.06.2007 20:44 38
viga oli oopis selles et asi oli kudagi umbe läind,pesti läbi ja oligi korras.
