e34 käigukast
Postitatud: 07.03.2007 10:46 05
Postitas Hannes
No siuke undamine,et ise ka enam ei usu. 1,2,3 ja 5 käiguga.Jube lausa.
kas õli pole sees või mõni laager?
Postitatud: 07.03.2007 11:29 30
Postitas Tiit525
kas 4 käiguga siis vaikne ? kui õli probleem peaks kõigi käikudega lärmama ja varsti päris vakka jääma.
Postitatud: 07.03.2007 11:51 59
Postitas Hannes
4 käiguga on vaikus jah.
Postitatud: 07.03.2007 15:34 35
Postitas Andrez
Mul on jällegi nii, et pisike undamine tuleb siis kui auto veerema lasta st. 100 km/h käik välja. Ei teagi kust see hääl tuleb, kas kastist või tagasillast. Osakb keegi midagi selle peale kosta?
Postitatud: 07.03.2007 15:58 58
Postitas elm
Noh talvekummid peavadki ju pisut undama
Postitatud: 07.03.2007 17:39 59
Postitas Cardo
ma ostsin ka ühe kasti ja see teeb sama asja
Postitatud: 07.03.2007 17:51 36
Postitas car-man
mul oli ka sama asi ,survelaager teeb ka häält vahel, varsti lasen selle ja käigukasti õli ära vahetada. loodetavasti aitab.
Postitatud: 07.03.2007 18:39 30
Postitas Marko S
Andrez kirjutas:Mul on jällegi nii, et pisike undamine tuleb siis kui auto veerema lasta st. 100 km/h käik välja. Ei teagi kust see hääl tuleb, kas kastist või tagasillast. Osakb keegi midagi selle peale kosta?
Tagasild teeb kuskil 90km/h juures väikest vilinat.100 juures kaob...
Postitatud: 07.03.2007 21:49 46
Postitas Tiit525
Võimalik et laager,4 käiguga otseülekanne,koormus vaid ühel kasti võllil,muude käikudega ülekanne läbi teise võlli mille laager võib koormusega häält teha,tühijooksul vagane. Aga see vaid minu arvamus.
Postitatud: 07.03.2007 21:58 07
Postitas Last
mul teeb häält esimese käiguga, kas peaks muret tundma ja ära remontima või võib edasi sõita?
Postitatud: 07.03.2007 22:04 21
Postitas pang
sõida edasi kuni täielikult laiali läheb
Postitatud: 08.03.2007 00:04 12
Postitas Roland325
mul oli ka e30-l nii, et kui sain uue kasti ja sõitma hakkasin, siis samamoodi kõik käigud undasid päris tõsiselt peale neljanda ja avastasin, et õli peaaegu sees polegi. Kui õli täis panin, siis läks natuke vaiksemaks aga ära päris undamine ei kadunud ja pidin uue kasti otsima. Ühesõnaga sinu kast on kunagi sõitnud ilma õlita või sõidab praegugi(kusagilt laseb õli läbi) ja lihtsam on uus kast otsida, kui remontima hakata, need pole väga kallid!!
Postitatud: 08.03.2007 08:37 29
Postitas Cardo
car-man kirjutas:mul oli ka sama asi ,survelaager teeb ka häält vahel, varsti lasen selle ja käigukasti õli ära vahetada. loodetavasti aitab.
panin uue õli sisse ja pigistasin mingit laagriparandusmääret ka sisse 5x koguse aga tolku ei miskit, täna panen vana kasti tagasi
aga jah kastil oli esimesel võllil loks sees, mitte selline pisilõtk vaid loks ja tundub, et laagri vahetus on suht mõttetu, mõni muu asi võib ju ka veel häält teha
