525tds plokikaane tihend
R6
Postitus Postitas R6 »
kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
tere ega vist enne ei saagi midagi teada kui kaane maha võtad siis alles on näha mis nägu on tihend ja nii edasi
Bmw sõidurõõm
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
BMW POWER kirjutas:tere ega vist enne ei saagi midagi teada kui kaane maha võtad siis alles on näha mis nägu on tihend ja nii edasi
see mudugi õige kuid mingi aimduse saab ka erinevatest sümptomitest ju, õli tosoolis või vastupidi jne
ferdinand
Re: 525tds plokikaane tihend
Postitus Postitas ferdinand »
R6 kirjutas:kuidas koduste vahenditega kindlaks teha, kas tihend või kaan on ära?
Kui kaan või tihend "ära" on siis on see sellisel mootoril näha just surves jahutussüsteemis, st kõigepealt ajab lõdvikud korralikult punni, seejärel kusagilt lõhki, samuti ajab vedeliku paisupaagist (või kusagilt mujalt)välja. Ka võib (kuid ei pruugi) ajada jahutusvedeliku ja õli segamini, seda on hästi näha just emulgeerunud (valge ja vahutava) õli järgi.
MuiduMees
ferdinand kirjutas:
kui tosooli ajab välja paisupaagists sis ei pruugi alati olla asi tihendis või kaanes,oma kogemus näitab et asi võib olla ka veepumbas
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
[/quote]
kui tosooli ajab välja paisupaagists sis ei pruugi alati olla asi tihendis või kaanes,oma kogemus näitab et asi võib olla ka veepumbas[/quote]
Ka võib plokis mõra olla, kust annab survet jahutussüsteemi. :cry: On vanal ajal ette tulnud. :?
ferdinand
MuiduMees kirjutas:
ferdinand kirjutas:
Teoreetiliselt võib muidugi olla häda ka veepumbas, kuid praktiliselt sellist juhtumit siiski ei esine, see peab ikka väga harukordne juhtum olema. Ja nii või naa sellised veepumba rikked tekitavad üsna kohe plokikaanele ka praod sisse.
MuiduMees
noo niimoodi on tõesti põhjuseid suht palju tegelt. Aga teeme asja lihtsamaks, ütle kellel selline viga võib olla või mis sümptomid on ning nii saab asjale vast kiirema lahenduse
R6
kas jahutus vedelik kaob ainult sõites? või võib ka seistes kaduda( ni et mootor ei tööta) plokikaane süül.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
R6 kirjutas:kas jahutus vedelik kaob ainult sõites? või võib ka seistes kaduda( ni et mootor ei tööta) plokikaane süül.
Sel juhul peaks käivitamine raske olema, kui tosool läheb silindri peale ja sumbutis peaks olema valge aur ja kondent peaks magus olema!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mis siin ikka, kaan maha, kui viitsid, siis võid tihendit imetleda, aga selge on see, et kaan tuleb survestamisse viia, nii vast kõige kindlam.
Seda mootorit tundes, usun, et on ikkagi viga kaanes ja just mõnes praos (reeglina viies silinder).
Muidugi kui kaane maha võttad, siis näed kohe ära millises silindris probleem on (probleemne silinder seestpoolt teist värvi, jahutusvedelik silindri puhtaks pesnud).
Mercedes EQS 450+ 2022
mikk1984
Postitus Postitas mikk1984 »
mul käis kaan kahes erinevas kohas survestamisel.... mõlemal pool öeldi et peab ja et ok....
kuid peale pannes ikka tuli surve jahutussüsteemi
nüüd uue kaanega kõik ok
seda tasuks küll jah vaadata et mõni põlemiskamber teistest märgatavalt puhtam poleks
Diesel POWER
