E34 kapoti klaasipesupritsist ei tule klaasipesuvedelikku
paari nädala taguse külmaga ühel hetkel lakkas klaasipesuvedelik tulemast kapoti pritsidest. kuidagi hägusalt niriseb vaid juhipoolne.
leidsin ühe teema kus soovitatakse otsikud ära vahetada (ca 200 EEK tükk)
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewtopic.php?t=19656
kas see on ainuke asi mida teha tasuks või on midagi veel mida tasuks kontrollida? kui tihti neid otsikuid vahetate?
ja kas neid otsikuid B osana ka kuskilt saab või originaagi peale UMi? ei tahaks 2*200= 400EEKi kokku maksta ainult plastmass otsikute eest...
Võibolla ei ole düüsid umbes vaid filtrid.
E34 peaks olema düüside ees pisikesed filtrid. võta kapoti soendus lahti ja proovi kas filtrita tuleb vett läbi. Kui filtrid ongi läbi siis ilma filtrita töötab ka ideaalselt![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kui filtrid läbi siis osta ei ole mõtet, kombineeri mingid väiksemad japsi bensufiltrid sinna alla, töötab sama hästi.
Filter mis filter. Kusjuures sel filtril on küle peal väike auguke, kust hakkab klaasipesu vett välja ajama kui filter umbes on.kas need on filtrid düüsi juures asjakesed on filtrid?
Kaitsesüsteem vist, et voolikut lahti ei lõhuks kui filter umbes on.
Nii et testida kas filter korras on imelihtne, vajuta kangile ja kui filtri august vett purskab on filter peetis.
plõnks kirjutas:Oli endal samasugune probleem, et klaasipesuvedelik niriseb õrnalt, siis avastasin et kapoti luugi hingede juurest oli klaasipesu vedeliku voolik ära väsinud ja sealt siis ka leke.
tänud
kust võiks saada B osana vooliku, mis sinna läheb?
Pole seal mingit filtrit. Lihtlabane klapp, kummilutt sees, mis survega selle väikse augu kinni paneb. Ise mõtlen, et selleks et vedelik paaki tagasi ei vaju ja auk selleks et vedelik välja jookseks düüsist, et düüsid talvel kinni ei külmeks.furoraest kirjutas:Filter mis filter. Kusjuures sel filtril on küle peal väike auguke, kust hakkab klaasipesu vett välja ajama kui filter umbes on.kas need on filtrid düüsi juures asjakesed on filtrid?
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
F11
