sai siis ostetud selline pill, muidu igati korralik ja hea, tundub! 92a jne
aga paar jama on:
1. kui välja suretan käib selline tugev ragin kuskil, ei tule mootorist rohkem nagu käigukasti poolepealt ja paar korda niisama ka kragisenud midagi seal, kui siduri alla lükkan kaob ära ja siis kaob täitsa ära (sidur on ka üleloomulikult kerge
2. tavaliselt 3500 pöörde peal tõmbab kinni, nagu piiraja oleks, vahepeal varem vahepeal hiljem, muidu pööre ei kõigu ja mootor käib ilusti, selle kohta oskan arvata et kütte filter, vahepeal hüppab nagu lahti ka siis jookseb lõpuni välja ja vahepeal on juba 2000peal kinni aga kui gaasi jõnksutada laseb lahti
kellel kogemusi, võiks soovitada midagi või nõua anda.
oleksin väga tänulik
K: 2.5tds e34
See kahemassiline hooratas suudab samuti igasugust imelikku raginat teha kui tal need leevendusvedrud läbi hakkavad minema või suisa purud juba on. Eriti tulebki see hääl esile kui seisma jätad ja ta siis vähe loobib seda hooratast. Samuti on seda tavaliselt kuulda tühikäigul töötava mootoriga.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
