E39 pidurid külmaga kadunud
aise
Postitus Postitas aise »
M2ki kirjutas:Mul lõppes see asi siiski pidurivõimu vahetusega, paar korda sai seda tühjaks imetud ja lõpuks läks seal midagi puruks ikkagi. Ei viitsi praegu pilte otsida aga vana võim oli seest ikka jube roostes. Kui ma õieti mäletan siis peale võimendi lahti kookimist kukkus sealt mingid plastamass tükid ja puruks simmerling välja.
mul hakkas uuesti pihta, täna piduripedaal kippus läbi vajuma, juu siis on ikka veel vett sees või võim läbi roostetanud :mad: tra selline tunne, et müü või maha, igast otsast laguneb.
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Mul see talv pole lollusi teind, ja romulast toodud võim on ilusti 50 000 vastu pidand (sülitan kolm korda üle vasaku õla).
aise
M2ki kirjutas:Mul see talv pole lollusi teind, ja romulast toodud võim on ilusti 50 000 vastu pidand (sülitan kolm korda üle vasaku õla).
kui ta on kuiv olnud seest koguaeg siis peab ta 2-3x samapalju veel. ma lähen täna sooja kohta ja võtan lahti, eks siis paistab kas on vesi sees veel.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Mina võtsin jälle rõõmsalt ühe liitri vett välja. Laupäeva hommikul oli võimendi korralikult jääs muidugi ja pedaal ei liikunud millimeetritki. Probleem sai lahendatud kuuma veega. Vee äravool sealt võimendi eraldatud ruumist on kusjuures korras.
Edaspidi peaks vist leeklambi auto varustusse muretsema :evil:
aise
kus kuramuse kohast see vesi siis saab sinna, mul on ka kõik äravoolud puhtad ja vabad...
aise
diislijoodik kirjutas:Vaata minu postitust 06.01.2008 20:19 30.
hmm, mida tegema peaks, et korda saaks?
raimo_r
priitv8 kirjutas:No aga kust see vesi tuleb siis? Süsteem peaks ju hermeetiline olema?
Vaakumi poolelt??
Vesi saab siseneda vaid võimendi sisselaskeklapi kaudu (tema ees on poroloonist filter ja asub ümber pedaali tõukuri).
Tegemist ei ole otseselt e39 võimendiga aga läbi selle poroloonfiltri?
http://kivi6.pri.ee/upload/IMG_0236.jpg
Pedaali all olev tõukurvarras lõpeb varsti ära:
http://kivi6.pri.ee/upload/IMG_0241.jpg
http://kivi6.pri.ee/upload/IMG_0243.jpg
Teine variant on, et see valge tööpind on kulunud:
http://kivi6.pri.ee/upload/IMG_0244.jpg
Sellisel juhul peab kondensvesi läbima kuidagi selle kummimembraani:
http://kivi6.pri.ee/upload/IMG_0245.jpg
Sellisel juhul peaks kondensvesi kõigepealt salongi jõudma. Pooleteise kuuga imbub liitri jagu vett siis läbi?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tegin omaarust sellise elementaarse joonise, vasakul pool on vaakumpool, kust imetakse mootoripoolt pidevalt nn õhku välja, et kui paremalt poolt vajutad pedaali, siis oleks kergem vajutada. Kui vesi on vasakul pool membraani(kriips mis tuleb ülalt alla paagi keskel) siis paremal pool ei saa ju vett tekkida, kui saad voolikuga vaakumiavast seda välja imeda ?
raimo_r
Kas sellisel juhul ei peaks mõlemal pool membraani enamvähem sama kogus vett olema? Isegi kui tekitatav alarõhk imeb vee vaakumi poolele, siis puhkeasendis peaks osa sellest tagasi imenduma.
aise
oligi veits vett sees, tegin jälle sama trikki tolmuimeja ja peenikse voolikuga. see vesi võis vabalt olla ka eelmisest korrast, ei sulanud ära kõik vms. peale tänast imemist :D surkisin seal traadijupiga ja selle ots märjaks :D ei läinud enam.
raimo_r
aise kirjutas:oligi veits vett sees, tegin jälle sama trikki tolmuimeja ja peenikse voolikuga. see vesi võis vabalt olla ka eelmisest korrast, ei sulanud ära kõik vms. peale tänast imemist :D surkisin seal traadijupiga ja selle ots märjaks :D ei läinud enam.
Mina kasutan vasktoru, kummivoolikut ja mosse kütusepumpa.
H_Margus
Re: E39 pidurid külmaga kadunud
Postitus Postitas H_Margus »
Nüüd ka minul läbitud teema, krt see peaks olema iga hoolduse juures kohustuslik ülevaadata ja vajadusel puhastada .. täiesti ulme süsteem .. :mad:
Oma auto teemas hetkel just pikemalt .. :(
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Peale vee eemaldamist jääb vaakumvõimendi seest märjaks ja külmaga streigib ikka edasi... Mina sain enda oma tööle,alles peale seda,kui olin sinna puupiiritust sisse pritsinud u.60-70ml.Samuti plastpõlve millega voolik võimendi külge kinnitub,seal tundus nagu tagasilöögiklapi moodi asi olema,see võib samuti kinni jääda.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
enn1 kirjutas:Peale vee eemaldamist jääb vaakumvõimendi seest märjaks ja külmaga streigib ikka edasi... Mina sain enda oma tööle,alles peale seda,kui olin sinna puupiiritust sisse pritsinud u.60-70ml.Samuti plastpõlve millega voolik võimendi külge kinnitub,seal tundus nagu tagasilöögiklapi moodi asi olema,see võib samuti kinni jääda.
mul sama asi pidureid pole ehk oskad õelda kuhu sa seda puupiiritust sisse pritsisid
BMW X5 E70
enn1
Selle plastpõlve võtsin välja, millega vaakumvoolik võimendisse läheb. Selle augu kaudu imesin vee välja ja pritsisin piiritust sisse.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
enn1 kirjutas:Selle plastpõlve võtsin välja, millega vaakumvoolik võimendisse läheb. Selle augu kaudu imesin vee välja ja pritsisin piiritust sisse.
ok tänud
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Oskab keegi õelda selle puu piirituse soome pärase nime,kuna olen soomes siis vaja siit see aine osta,et pidurid korda saada.
BMW X5 E70
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Metanool,ehk eestipäraselt puupiiritus.Pole vaju ju justnimelt metanooli.Näiteks eestist on seda ,tänu ülimürgisusele väga raske leida.Etanool,ehk siis joogikõlbulik 96 kraadine toimib täpselt sama hästi ja on ohutu inimesele( kui seda enesele sisse pritsida siis on lausa meeldivalt kasulik :mrgreen: ).
52 72 989
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
sai puupiiritusega ära tehtud aga nüüd teine jama pidurid jäävad peale lööb plokki rattad,milles võib jama alla
kas tõesti õlis kodenss sees
BMW X5 E70
enn1
Minul jäid pidurid peale, kui võimendis olid ikkagi mingid vee jäägid, mis ära külmasid. Õliga see seotud polnud.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Postitus Postitas oja86 »
enda autol oli sama jama eelmine talv. vett sealt seest täielikult välja ei saagi ilma võimendit maha võtmata!!!!! vähemalt minul oli nii.
BMW g11 740e M Sport
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Re:
priitv8 kirjutas:Sa püüad vist öelda, et see vesi tuleb vaakumvooliku kaudu sinna?
just tuleb sealt
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Võtsin ka vee välja ilge roostevesi tuli ja ikkagi pidurid jäid peale.Aga siis proovisin ka seda võtsin õlitopsikust vana õli seest välja ja panin uue asemele,hommikul oli väljas 8,5 kraadi külma ja pidurid pehmed vb tõesti vana õli külmub ära.
BMW X5 E70
enn1
Re: Re:
aimz23 kirjutas:
just tuleb sealt
Ei usu hästi, et vesi sinna vaakumvooliku kaudu satub. Ise pakuks välja järgmise teooria: Põhjus on ikkagi osaliselt, või täielikult ummistunud äravooluava pidurivõimendi kasti põhjas. Vihmaga koguneb sinna kasti vesi, kuna kokkuvaltsitud pidurivõimendi korpus ei ole ikkagi 100% hermeetiline (pigem u. 99,5%) Tänu vaakumile korpuse sees, immitseb vesi valtsi vahelt vaikselt-vaikselt korpuse sisse :?
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
Oskab keegi nõu anda kui suur jamamine vahetus on .
E39 530i*E64 M6
Ännänn
Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Postitus Postitas Ännänn »
Vaata alustuseks juutuubi videosid, mingi aimduse asjadest ikkagi annavad, nt. " onclick="window.open(this.href);return false;
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Foorumis vist TSI olemas.
skulldevil
Postitus Postitas skulldevil »
Endal oli ka piduritega jama, nii kui külmaks läks ,siis piduri võimendi kadus tagant ära ja sai pidurdada ainult võimendita, sai ka proovitud algul piiritusega leevendada aga lõpuks ikka vahetasin terve vaakumvõimendi ära, lammutusest saab isegi päris hea rahaeest töötava, vana vaakumvõimendi oli ikka korralikult seest roostes, vesi sattus mul sinna kuna vee äravoolu auk oli umbes ja lõpuks oli pool võimendit vee all.
