K: 525iA 90a mahlad segi
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
mootor m20 126kw
Autol mahlad sassis... sai plokikaan maha võetud ja paistis et tihend korras.... äkki keegi oskab öelda kus võib veel probleem ollam, et mahlad sassis...
Natuke infi olen saanud - ja selleks on et mõra 5 silindri juures - pidi vist põhiline koht olema ...
äkki kellelgi on pakkuda tervet kaant?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
vii survestamisse, kui öeldakse et korras, siis plokk
Heiki_L
MuiduMees kirjutas:vii survestamisse, kui öeldakse et korras, siis plokk
on nagu juhuseid olnud kus plok pees ? see siis tähendab et uut mootorit vaja ....
MuiduMees
noo sain nüüd pokikaane korda, kuid tuli välja et plokkkah arvatavasti läbi kuna tosool oli õli sees ning vastupidi peale parandust..niiet jälle kõik otsast peale.. :?
kusjuures sõi meeletult õli, mingi 150 km peale ei olnud õlivardal tilkagi õli näha :shock: et kõik läks tosooli sisse..
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kui nii palju õli sööb, siis peab olema päris suur leke. muidu peaks olema kah õlisees tosooli minumeelest.?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
MuiduMees
hanzvonkazak kirjutas:kui nii palju õli sööb, siis peab olema päris suur leke. muidu peaks olema kah õlisees tosooli minumeelest.?
täpselt nii oligi, tosooli oli ka õli sees :?
kuigi selline õlikulu ilmnes alles peale remonti, samas ei usu eriti et see sellest on..
