E39 525tds '96 sureb välja
Postitatud: 10.01.2007 18:58 15
Postitas ghettoerx
probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
Re: probleem mootori käimisega e39 525tds automaat 96 aasta
Postitatud: 10.01.2007 21:53 26
Postitas Kristjan_K
ghettoerx kirjutas:probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
Põhjuseid võib mitu olla. Kõige lihtsam on autole juhe taha visata, kas annab mingi veakoodi või ei. Samas saaks kohapeal kohe rääkida ka mehhaanikuga ja erinevaid võimalusi välja sorteerida.
Postitatud: 11.01.2007 02:28 04
Postitas senka
võixid natuke täpsemalt seletada et kuidas ta käima läheb pärast käiamist ja kas mõni tuli ka sees põlema läheb.siiski kipux arvama et see viga on pumbas
Postitatud: 11.01.2007 04:14 12
Postitas kivimugi
disla pump või filter.
Postitatud: 11.01.2007 04:39 12
Postitas Kristjan_K
kivimugi kirjutas:disla pump või filter.
Diisli on selline paha auto, kus asi võib olla ka paljudes muudes asjades, seepärast ongi e-diagnoosi keeruline panna.
Postitatud: 11.01.2007 21:26 08
Postitas ghettoerx
anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
Postitatud: 11.01.2007 21:35 49
Postitas Pirx
ghettoerx kirjutas:anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
Etteandepumba vead tulevad välja ainult käivitamisel ja siis kui paagis on vähem kui 20 L kütust.
Postitatud: 12.01.2007 19:14 22
Postitas kaze
mul jäi sama moodi seisma viga oli ette ande pumbas
Postitatud: 12.01.2007 19:16 55
Postitas Igor525
proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k raha
ja 2-3a. muretu elu
Postitatud: 12.01.2007 20:45 56
Postitas Veljo_V
Igor525 kirjutas:proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k raha
ja 2-3a. muretu elu
Balmoralis 14400 eeku pump
Postitatud: 12.01.2007 23:51 41
Postitas senka
Veljo_V kirjutas:Igor525 kirjutas:proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k raha
ja 2-3a. muretu elu
kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõelda
Postitatud: 13.01.2007 00:37 48
Postitas Kristjan_K
senka kirjutas:kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõelda
Mida kuradit sa virised, võta enda auto ja mine mõne spetsialisti juurde. Siin, foorumis, jääbki asi ainult pakkumiseks justnimelt sellepärast, et reaalset autot ei näe, ei kuule, ei saa proovida!
Postitatud: 13.01.2007 07:31 23
Postitas truumu
Aga millist soovid?
Lõdvalt pakume välja, millist vaja on
Postitatud: 13.01.2007 13:40 13
Postitas Mario153
ja 2-3a. muretu elu
Tahad öelda, et 2-3aasta pärast on pump jälle kutu....unusta ära
Postitatud: 14.01.2007 03:47 22
Postitas aarekas
mida? sai sõbrale pump neli (4) aastat tagasi kokku lapitud - maksma läks umbes kuus kilo ja sõitnud pole just vähe ning tunduvalt kaugemal kui maarjamaa- mis paar aastat???
Postitatud: 14.01.2007 10:18 51
Postitas poleaimugi
Vaheta kütusefilter ära! 95% kindel et viga selles!
Postitatud: 14.01.2007 12:13 05
Postitas romm
Kui endal mõistus otsa saab, siis abiks kasvõi Karla diislikeskus. Vähemalt Tartus on seal jube asjalikud mehed koos ja raha kah ei ole siiamaani vähemalt minult palju küsitud.
