E39 525tds '96 sureb välja
ghettoerx
Postitus Postitas ghettoerx »
probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
buumerid on parimad e65 on hea,mugav :)
Kristjan_K
Re: probleem mootori käimisega e39 525tds automaat 96 aasta
ghettoerx kirjutas:probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
Põhjuseid võib mitu olla. Kõige lihtsam on autole juhe taha visata, kas annab mingi veakoodi või ei. Samas saaks kohapeal kohe rääkida ka mehhaanikuga ja erinevaid võimalusi välja sorteerida.
senka
Postitus Postitas senka »
võixid natuke täpsemalt seletada et kuidas ta käima läheb pärast käiamist ja kas mõni tuli ka sees põlema läheb.siiski kipux arvama et see viga on pumbas
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
disla pump või filter.
Kristjan_K
kivimugi kirjutas:disla pump või filter.
Diisli on selline paha auto, kus asi võib olla ka paljudes muudes asjades, seepärast ongi e-diagnoosi keeruline panna.
ghettoerx
anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
ghettoerx kirjutas:anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
Etteandepumba vead tulevad välja ainult käivitamisel ja siis kui paagis on vähem kui 20 L kütust.
BMW 525 td E39
kaze
Postitus Postitas kaze »
mul jäi sama moodi seisma viga oli ette ande pumbas
traktorist
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k raha :D ja 2-3a. muretu elu :D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Igor525 kirjutas:proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k raha :D ja 2-3a. muretu elu :D
Balmoralis 14400 eeku pump
senka
Veljo_V kirjutas:
kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõelda
Kristjan_K
senka kirjutas:kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõelda
Mida kuradit sa virised, võta enda auto ja mine mõne spetsialisti juurde. Siin, foorumis, jääbki asi ainult pakkumiseks justnimelt sellepärast, et reaalset autot ei näe, ei kuule, ei saa proovida!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aga millist soovid?
Lõdvalt pakume välja, millist vaja on :D
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Tahad öelda, et 2-3aasta pärast on pump jälle kutu....unusta ära :cool:
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
mida? sai sõbrale pump neli (4) aastat tagasi kokku lapitud - maksma läks umbes kuus kilo ja sõitnud pole just vähe ning tunduvalt kaugemal kui maarjamaa- mis paar aastat???
E34 520A ; E34 524TDA
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Vaheta kütusefilter ära! 95% kindel et viga selles!
romm
Postitus Postitas romm »
Kui endal mõistus otsa saab, siis abiks kasvõi Karla diislikeskus. Vähemalt Tartus on seal jube asjalikud mehed koos ja raha kah ei ole siiamaani vähemalt minult palju küsitud.
