proobleem õli näidiku displeiga e39 96 525tds automaat
ghettoerx
Postitus Postitas ghettoerx »
tere kaaskodanikud probleem selline lööb peale käivitamist õli näidu displei pimedaks milles võib mure olla ??? oskab keegi nõu anda ja soovitada mida ettevõtta kuhu pöörduda ise asun viljandis kas ka viljandis sellist võimalust on seda korda saada ???? kas seda võib mõjudata keneka korrasolek kuna kenekaga kah probleem laeb ja siis ei lae kah ühesõnaga vahepeal laeb siis jälle ei lae andke nõu targad ette tänades abi eest erko
buumerid on parimad e65 on hea,mugav :)
Kristjan_K
Re: proobleem õli näidiku displeiga e39 96 525tds automaat
ghettoerx kirjutas:tere kaaskodanikud probleem selline lööb peale käivitamist õli näidu displei pimedaks milles võib mure olla ??? oskab keegi nõu anda ja soovitada mida ettevõtta kuhu pöörduda ise asun viljandis kas ka viljandis sellist võimalust on seda korda saada ???? kas seda võib mõjudata keneka korrasolek kuna kenekaga kah probleem laeb ja siis ei lae kah ühesõnaga vahepeal laeb siis jälle ei lae andke nõu targad ette tänades abi eest erko
Õli näidiku displei?
